Шасси JM-2185 | |||||||
Мішка 14/05/2015 13:24 |
шасси JM-2185 опознать элемент
выгорел R446 подскажите номинал + вздулись кондюки по питанию кадровой |
Yuritsh 14/05/2015 13:47 |
Сергей66 14/05/2015 14:00 |
Здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic167250.html |
Мішка 14/05/2015 14:30 |
Yuritsh, мне телик соседа разобрать? не знаешь, то помолчи, другие помогут
Сергей66, спасибо |
Бакум 14/05/2015 15:06 |
Мішка, да пожалуйста, че ты сюда пришел? Вот еще одна интересная сылочка, как-раз по твоему вопросу http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
igorasrex 14/05/2015 15:06 |
зачем разбирать? схему открыть. а ведь тоже самое посоветовал Сергей66. |
eduard2 14/05/2015 15:28 |
Мішка,
Мішка 14/05/2015 16:24 |
он идет паралельно с диодом D446 на конденсатор C444 (160в 4.7мкф)
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:28 включил без этого резистора включился, но забыл подключить шлейф от ПК ( тот что возле проца) теперь пультом включаю, светодиод светится зеленым, но запуска строчной нет, осцылографа нет что б проверить идет ли управление с проца питание строчной 110в присутствует |
Yuritsh 14/05/2015 16:48 |
Мішка 14/05/2015 16:50 |
Yuritsh, давайте без оскорблений
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:51 куда дальше копать |
Yuritsh 14/05/2015 16:54 |
Ну давай без оскорблений. Тебе дали ссылку на ПРАВИЛА. Ты её проигнорировал (и уже не в первый раз). Этим ты оскорбил всех тех, кто хочет порядка на форуме. Тех, кому приходится вычищать мусор, за такими как ты. Тех, кто желает видеть на форуме содержательные, полезные темы, а не такие, как твои.
Мішка 14/05/2015 16:56 |
Yuritsh, ХАМЫ |
Yuritsh 14/05/2015 17:18 |
Пипец. |
oleg726 14/05/2015 23:39 |
Мішка 18/05/2015 09:23 |
вам бы только поржать с кого то умники, на себя посмотрите и вспомните какими сами были |
KRAB 18/05/2015 21:17 |
так ты же сам своей тупостью даешь повод для этого! |
Мішка 19/05/2015 09:09 |
KRAB, в чем моя тупость? в том что нигде схемы нет на это шасси?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 07:12 вот из за чего нет запуска строчной и телик уходит в защиту? заметил что питание ТМС всего 8в, насколько я знаю этого мало + прыгают напряжения питания памяяти с 3,5 до 5 в |
KRAB 19/05/2015 23:39 |
zombis6 16/10/2016 14:49 |
помогите подобрать резистор, 5 полос, первая черная, такого еще не встречал, шасси jm2185, был пробит транзистор d1555, заменил на аналогичный, |
Yuritsh 16/10/2016 16:01 |
zombis6, ВЫЗЫВАЙ МАСТЕРА. После твоего "ремонта" всё равно всё заново сгорит. |
zombis6 16/10/2016 16:27 |
проблема решена, резистор 2-3 ома |
Yuritsh 16/10/2016 16:31 |
И каким же образом проблема решена? Что явилось причиной сгорания транзистора? |
мастер-ломастер 16/10/2016 19:42 |
Скорее всего это разрывник, с ТДКС идёт. |
zombis6 17/10/2016 09:53 |
я не занимаюсь ремонтом, я чайник-любитель ))
соседи принесли, чуть на коленях не умоляли починить ) пускай горит ) ну там было кило пыли, там ничему больше ломаться, проверил все целое, резистор сгорел видно после пробоя транзистора, на резисторе после замыкания утворилась трещина, поставил на том месте точку из припоя, все заработало, транзистор не греется, соседи довольны ) |
pdimaaaa 22/02/2018 22:43 |
Может кому пригодится! R446-22 кОм.Также не будет высокого из-за неисправного R436-1 Ом и С444-4 мкф 160в и битой кадровой тда8172.Все это вылетает из-за БП. |
