Различные вопросы
Anatoly1976
20/02/2018 09:02
Подскажите имею парогенератор Тефаль. При включении без нажатия на кнопку пар подаётся вместе с водой. После прогрева электромагнитный клапан щелкает но вода с паром подаётся все равно. Если предварительно слить воду из нагревательного бочка и включить то после закачки воды работает все нормально. Это всё-таки сам электромагнитный клапан не прилегает нормально или что-то другое?
Anatoly1976, заполняйте Профиль...
