холодильник SAMSUNG RL-39SBSW не включается. | |
| obp 28/02/2018 14:37 |
Добрый день!
У меня похожая проблема, холодильник оди раз в ручную включается и работает 3-4 часа и больше не включается. Если через 30-40мин его выключить и включить то он работает ровно 5-6мин и выключается. Потом через 3-4 часа можно включить опять в ручную и будет работать 3-4 часа до отключения. Проверил: -ТЭН испарителя 153ом -ТЭН заслонки 6,89кОм -предохранитель на ТЭН целый ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 14:39 -датчики температуры 502AT один показывает 7,63кОм второй 7,31кОм Большая просьба подскажите куда дальше копать? |
| xarl 28/02/2018 17:18 |
obp, заполняйте Профиль... Тема 09. 11.2013 года. |
| obp 28/02/2018 21:45 |
Готово! |
