телевизор SAMSUNG CS-21Z47ZQQ шасси S16C сам выкл. и включ. | |
| karachay 04/03/2018 18:34 |
СОСТАВ:
Main - AA41-01176C UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78141 Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301 FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307 HOT - TT2222 (ST2001HI) RGB Amp. - TDA6109JF or TDA6107AJF/N1 RCCreator - 2325E092D45A29DA699 ПРОБЛЕМА: здравствуйте уважаемые форумчане есть такая проблема телевизор SAMSUNG CS-21Z47ZQQ шасси S16C пока изображение не яркое телевизор работает нормально но стоит появится яркой картинке тут же выключается и через секунду включается до новой яркой картинки уменьшение яркости помогает |
| SASHATOD 04/03/2018 18:38 |
karachay, А правила побоку ![]() |
| karachay 04/03/2018 18:39 |
какие правила |
| киев 04/03/2018 18:50 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| karachay 04/03/2018 19:25 |
извените исправился |
| vorion 04/03/2018 19:49 |
Нет, не исправился.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. Описание проблемы должно быть таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов. |
| SASHATOD 04/03/2018 19:57 |
karachay, То шо ты скомуниздил состав с форума мы видим а вот замеры батенька ты тама не сможешь взять
Ждёмс ![]() |
| киев 04/03/2018 20:44 |
БП, ABL. |
| SASHATOD 04/03/2018 20:46 |
киев, Скорее всего ОТЛ ![]() |
| vorion 04/03/2018 20:53 |
Ставлю на SASHATOD, хотя у Киева стаж гадалки больше. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2018 21:02 |
Ставлю на бп, его чинить проще ![]() |
| SASHATOD 04/03/2018 21:03 |
vorion, Ты ставь, а то шо мы с Женей одно и тоже имели ввиду как? ![]() |
| vorion 04/03/2018 21:20 |
Думаю, что если проблема была в БП, то тел вырубался бы и при смене растра или переключении. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2018 21:29 |
vorion, вы думайте, думайте. Жаль что нам так и не удастся узнать причину. |
| киев 04/03/2018 22:37 |
SASHATOD, видать английских аббревиатур не знает.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:39 Да, а кто букмекер? Може и я шо поставлю. ![]() |
