тв Samsung CS21K2MJQ шасси KS9B | |||
| vosval 05/03/2018 10:00 |
При включении светодиод через 1сек гаснет.Экран не светится,звука нет. Слышен тихий свист,строчный тр-р выдает 80в вместо 200в.При этом блок питания работает,ОС включается с характерным пшшшш. |
| виктор-теледоктор 05/03/2018 10:06 |
Исправляй согласно Правил http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| SASHATOD 05/03/2018 10:11 |
vosval, А строчный должен выдавать 200в?
Ты шо здесь делаешь? К мастеру тело ![]() |
| гсп-69 05/03/2018 10:48 |
| Boris Gorbunkov 05/03/2018 10:53 |
Если тррррр - значит работает
пшшшш - тррррр - новый способ дефектовки ![]() |
| гсп-69 05/03/2018 11:04 |
Борис Горбунков, ![]() |
| vosval 05/03/2018 11:12 |
(1)По схеме 200в.(2) ОС сниму и посмотрю прогары. |
| SASHATOD 05/03/2018 11:24 |
Можешь не увидеть нуна другую подкидывать.
Тему исправь как положено. Состав и замеры с бп. обязательно ![]() |
| валентин-сибиряк 05/03/2018 14:53 |
Строчный должен выдавть200v?А кадровая сколько должна выдать? ![]() |
| SASHATOD 05/03/2018 15:33 |
Блин понятней нуна писать, шо с ТДКСа нима 200в на ВУ а я прочитал строчный транзистор ![]() |
