Горит предохранитель Daewoo DMR-412 | |||
| bwc 05/03/2018 11:27 |
Приветствую.
Принесли печь на ремонт - сгорел пред на сетевом фильтре. Все микрики работают как надо, но пред продолжает гореть. Обнаружил замыкание между белым и черным проводом на микрике (при отключении всех контактов от микрика замыкание остается) - на схеме Interlock monitor switch - замыкается N.C. с N.O. Все остальное подключено и работает согласно схеме. При отключении одного контакта от трансформатора, остается сопротивление 150 ом, при последующем отключении контакта вентилятора, замыкание пропадает. Что делать в этой ситуации? Вроде по схеме всё правильно... |
| xarl 05/03/2018 11:40 |
bwc, тему http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Заполняйте Профиль... |
| STIPLER 06/03/2018 20:59 |
Микрик меняй, "мастер". После замены красный и белый провода поменяй местами. |
| Yuritsh 06/03/2018 21:18 |
| sashko65 06/03/2018 21:56 |
Yuritsh, я думал что у нас только так.....ого как научились. |
