Микроволновая печь Rolsen MG2180TAG не греет | |||||
| vobolok 09/03/2018 15:50 |
Добрый день!
Знакомые принесли в ремонт микроволновую печь Rolsen MG2180TAG с дефектом "включается, крутится, но не греет пищу". До этого с микроволновками практически не сталкивался, потому прошу сильно не пинать . Вскрытие показало, что сгорел высоковольтный предохранитель (5kV 0.7A). На большинстве интернет ресурсов пишут, что ВВ предохранители редко горят просто так, да и ехать за ним надо в другой город. Потому решил сначала проверить другие элементы схемы. Высоковольтный диод CL01-12 RG805 по всей видимости исправен. Проверял так: Прозвонил гигаомметром с испытательным напряжением от 50 до 1000В В - в прямом направлении открывается нормально, в обратном - более 11 ГОм Проверил контрольной лампой на 26 В 0,12А. С источника питания подал 26 В через ВВ диод на лампу: В прямом направлении лампочка горит в полнакала. На диоде падает примерно 9,3 В (диод соответственно греется), на лампочке примерно 15,5 В. В обратном лампа не горит. Для тех кто пойдет по моему пути: при использовании лампочки на 13,5 В (и соответствующем напряжении питания) в прямом направлении нить еле светится. При 6,3 В - диод не открывается вообще, лампочка не светится, напряжение на лампочке равно нулю. Высоковольтный конденсатор (сборка) 1 мкФ, с шунтирующим резистором 10 МОм. Видимых повреждений нет. Параметры конденсатора и резистора соответствуют номиналам. На корпус не пробивает, проверял оба вывода напряжением 1000 В, сопротивление изоляции более 11 ГОм. Магнетрон Toshiba GAL01 (2M253K(JT)): Сопротивление цепи накала около 0,05 Ом (не маловато?) мерил тремя приборами, результат схож. Сопротивлении изоляции выводов нити с корпусом более 11 ГОм, следовательно проходные конденсаторы целы. Высоковольтный трансформатор GAL-800E-4: Видимых повреждений и следов перегрева нет. Первичная обмотка: активное сопротивление примерно 2,2 Ом (вроде как в типовом диапазоне от 2 до 4,5 Ом), реактивное (при частоте 120 Гц) 23,16 Ом, индуктивность - 290 мГн. Вторичная обмотка: активное сопротивление - 164,5 Ом (тоже в типовом диапазоне от 140 до 350 Ом), реактивное (при 120 Гц) - 1082 Ом, индуктивность - 25,25 Гн. Собственно вопросы: Нормальное ли сопротивление нити накала магнетрона? От чего ещё мог сгореть ВВ предохранитель? Что ещё и как имеет смысл проверить, прежде чем поставить жучёк из очень тонкой проволоки соответствующего диаметра и в случае успеха ехать в соседний город за новым предохранителем? |
| rommo 09/03/2018 15:55 |
У сотен микроволновок заменил предохранители, не одна еще не вернулась назад по гарантии)))) |
| ALEGA 09/03/2018 15:59 |
если транс гудит то нужно подкинуть заведомо рабочий магнетрон, а дальше решать что со старым. Предохранитель временно замкни ,есть куча микроволновок без предохранителей по вторичке. |
| xarl 09/03/2018 17:19 |
vobolok, заполняйте Профиль... |
| STIPLER 09/03/2018 22:31 |
Запомни, Сусанин: пробитый диод микроволновки звонится в обеих направлениях любым подручным средством измерения R. Соответственно, если короткого нет, то он цел!
Кастрюлю внутрь ставили. Железную, с литром борща. |
