[РЕШЕНО] СМА AVD107EX 28297670000 не срабатывает убл
bbiker
09/03/2018 17:08
Доброго времени суток!
аристон EVOII c индикацией LCD. силовой модуль мертвый по F3.
с другой силовой платой (2 штуки) нет срабатывания убл.
цепь по убл целая, с МК нет сигнала на ноге, прошивки перепробовал всего модельного ряда (avd 107 EX).
если эти модули перешить под индикацию AMD 109 - запускает цикл, но начинает ругаться на отсутствие сушки. (индикация №2 от AMD 109). если прошивку оставить от AVD107 - так же нет срабатывания убл.
грешил на микросхему стандартной логики - менял местами, не помогло (брал с amd 109).
родная индикация чистая, отрабатывает все нажатия, за исключением старта. если имитировать закрытие замка - начинает работать.
убл подкидывал как стандартную, так и импульсную.
есть 3 варианта:
1) битые прошивки (все 6 штук)
2) умершая индикация
3) я что-то упускаю
ай нид хелп коллективного разума. упс!
зы: ослика нету.
тю
09/03/2018 17:33
я понял так что ПРОШИВАЕШ сам НЕЗНАЕШ ЧТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 18:35
и как сказать ты НЕ В ТЕМЕ
bbiker
09/03/2018 17:40
тю писал:
начал прошивать с родной прошивки, которая была в мертвом модуле. не запустилась, подумал что ошибся и в качестве эксперимента зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась. перепроверил силовой модуль. достал с полки индикацию от amd109, забыл прошить - не запустилась, прошил силовой на amd109 - убл сработала, запустилась.
так понятно?
тю
09/03/2018 17:55
родную прошиву сюда скинь
аliеn
09/03/2018 17:57
bbiker писал:
...начал прошивать с родной прошивки, которая была в мертвом модуле. не запустилась, подумал что ошибся и в качестве эксперимента зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась. перепроверил силовой модуль. достал с полки индикацию от amd109, забыл прошить - не запустилась, прошил силовой на amd109 - убл сработала, запустилась.
...и что за ребусы здесь??? Запустилась - что ещё нужно, ложись спать!!! злость
yura14
09/03/2018 18:17
аliеn писал:
...... Запустилась - что ещё нужно, ложись спать!!! злость
Ноги нужно не забыть - помыть ! смех
аркаша-10
09/03/2018 19:12
bbiker, ты чегой-то творишь .....зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась Поздравляю !!! ты первый кто смог впихнуть сразу 3 модификации....там проц не треснул от щастя смех
yura14
09/03/2018 20:19
bbiker писал:
..... нет срабатывания убл......., с МК нет сигнала ......всего модельного ряда (avd 107 EX).....
убл подкидывал как стандартную, так и импульсную....3) я что-то упускаю.....
Проводов не хватает ! смех
master.m
09/03/2018 21:07
Из прошивки:
Нет блокировки люка 333 раз
Я сомневаюсь что столько раз пробовал.У тебя УБЛ на 5-ть контактов,у amd109 по-моему на 3....
тю
09/03/2018 21:16
чел НЕ вТЕМЕ НЕ в ТЕМЕ
bbiker, удаление.
