ПММ Electrolux ESI 65060 не сливает воду
subaristserega
09/03/2018 22:48
Имеется ПММ Electrolux ESI 65060. После запуска программы мойки машина набирает, нагревает, моет. В процессе мойки открывал дверцу, вода внутри - все как и должно быть. При сливе долго гудит и падает в ошибку ( 20 - прибор не сливает воду ). Открываю дверцу, воды внутри нет. Делаю RESET зажатием двух кнопок и процесс продолжается. Машина погудит, погудит несколько минут и опять падает в ошибку ( 20 - прибор не сливает воду ).
Предпринятые мною действия, после каждого проводил тест работоспособности ПММ
1) снял насос подал на него питание на прямую надев другие шланги. Мусора нет, все качает. Сопротивление насоса порядка 200 Ом.
2) Снизу машины находится датчик загрязненности воды. На нем было много грязи и жира. Все прочистил.
3) Добрался до прессостата. Разобрал, осмотрел, собрал.
Ничего в работе не изменилось. Прошу совета.
Я все таки слоняюсь что неисправен прессостат. модель TYPE 7640
Прилагаю фото прессостата.
http://images.vfl.ru/ii/1520620363/f13724ce/20888701.png
Уважаемый regiss писал здесь в одной из тем
100% лекарство - перезаливка конфига, желательно заводского.
Если нет возможности залить конфигурацию, можно "поизвращаться" с калибровкой прессостата в сервисном режиме.
Прошу прошивку и инструкцию по перезаливке, калибровке прессостата
Заранее спасибо за любую помощь
virmeshter
09/03/2018 22:58
зачем тратить время и нервы? голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 22:06
subaristserega писал:
Уважаемый regiss все правильно написал,но даже если вам дадут прошивку,чем ее будете шить? И вообще у нас принято представляться подмигивание
master.m
10/03/2018 08:10
Мастер не стал бы разбирать,такой,прессостат!!!
Шить не чем....откалибровать можно так,что потом нужно будет шить...а шить не чем - замкнутой круг.
тю
10/03/2018 08:12
так у соседеи таже тема висит....
аliеn
10/03/2018 09:56
...а нахрена тогда эти действия предпринимались??? шок
subaristserega, заполняйте Профиль...
