Бп bn44-00155a пульсируют напряжения
pitbull2510
16/03/2018 01:17
Всем привет имею вот такой блок питания bn44-00155a в котором пульсируют все напряжения , до єтого обнаружил что были вздутые електролиты см851 и см852 после замены заметил пульсацию грешил на оптопару проверил все 4 и все 4 рабочие после чего заменил резистор rm801 он же и есть предохранитель , в том числе менял cp801 db851 dzm854 qm801 qm802 ,dm801 dm802 проверял большой електролит cp803 но он в норме . Напряжения все в норме но пульсируют после переобрзователя , пульсирует от 320 до 280 в на ноге icb801s есть стабильные 19 в rb809 резистор в 2 ома он прозваниваеться думаю что это норм как сопротивление маленькое куда копать дальше ребята а кстати напряжения 24 v и 5.4 падают до 0 с интервалом в 2 секунды вот схема БП http://tel-spb.ru/32r81b/files/BN44-00192.pdf
qazedcwsx
16/03/2018 08:14
упс!
