Уходит в защиту индукционная плита bosch Pia611T16e/01 | |
| Pavel38 18/03/2018 14:55 |
Прошу помощи в ремонте плиты bosch Pia611T16e/01 уходит в защиту после того как вкл комфорку. Было заменено два транзюка силовых и микруха ulq2003afwg на ulq2003a g4, после этого плита ожила но при вкл комфорки уходит в защиту. Че делать? Мигает при этом неисправность 9 зеркальная
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 15:22 [quote="Pavel38"]Прошу помощи в ремонте плиты bosch Pia611T16e/01 уходит в защиту после того как вкл комфорку. Было заменено два транзюка силовых и микруха ulq2003afwg на ulq2003a g4, после этого плита ожила но при вкл комфорки уходит в защиту. Че делать? Мигает при этом неисправность 9 зеркальная и ноль. До этого всего ремонта плита щелкнуло и прошла искра внутри по словам владельца. Как выйти в настройки? |
| xarl 18/03/2018 17:09 |
Pavel38, заполняйте Профиль... Неисправность в теме. |
