3008 | |||||
borz1981 22/04/2017 13:18 |
вопрос где можно накопать схему HT-P10 в частности интересует УНЧ,саб перестал бумкать,но при шуршании контактов саб подхрюкивает,дроселя в норме кондеров много,но мне в общем видится что они в паралели,хотя по идее каждая пара должна отвечать за свой канал...прошу помощи кто чем может ))) |
simvol575 04/05/2017 19:21 |
Продам. Все оригинальные. Почта Телефон Олег |
ZaGs007 27/05/2017 01:57 |
Здравствуйте.
Вопрос: есть два не рабочих LG LH-D6530X. В первом сгорел IC710, но он включается, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет). Все выхода молчат (тишина в колонках). Я перепаял с другого LG STA505. Звук не появился..((( Во втором было замыкание в IC770 (КЗ по питанию) и блок питания не выходил из дежурного режима. Выпаяв IC770 плеер стал включаться, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет). Но звука так же нет. Что делать, где искать..?? |
vadim3008 27/05/2017 08:56 |
ZaGs007, Смотрел?
Почему лезешь,в чужую тему? |
asnikifor 30/05/2017 11:25 |
Всем привет. У меня такая же камера только плата немного другая. У меня сгорел элемент на плате обозначен как VT3 (я его пометил красным) если идти от плюса через диод подходит к ножке этой детали (сторона детали где 2 ножки)
Может кто знает что это за зверь? Заранее благодарен. |
Kos_Kos 05/06/2017 16:45 |
дайте пожалуйста прошивку к медиа проигрывателю ICY BOX IB-MP309HW |
zhuwak 28/06/2017 12:16 |
уважаемые формучане
подскажите в ремонте электроники вм 12 без сложных технических терминов!проще говоря что выпаять заменить с чего начать и.т.д,если есть возможность пожалуйста с фото! вопрос в следующем: купил электронику проработав с месяц обратил внимания на тихий звук в выключенном состояние,оказалось видик ушел в режим заправки пленки на кнопки не реагирует,выброс кассеты не открывает,головка при этом не крутится и мотор реверс не включает,я его вскрыл аккуратно,моторы я проверил подав питания 9в и пасики в порядке! вообще экземпляр был куплен практически в идеальном состоянии даже заводские пломбы не содраны! только не пишите типа выбрось на свалку не парь мозги себе и.т.д!!! благодарю |
krugliak 28/06/2017 13:02 |
Без хорошего частотометра ПАЛ там не настоить точность настойки 50 гц. Да и настаивать там нужно 2 генератора. А то что он старый и ни чего не стоит то от этого в ремонте он проще не стал. Лучше купить любой импортный рабочий они показывают гораздо лучще. |
tanol 28/06/2017 13:14 |
Только КМ-ок нет уже наверное.
Тогда отнеси назад. И вообще...последнее сообщение 16/01/2011 11:41===это шесть с половиной лет прошло!!!!!!!! Тема не ваша и поднимать старую тему...........[/b] |
Phisix 07/07/2017 14:38 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой nand flash на домашний кинотеатр
Panasonic SA-HT995 |
vadim3008 07/07/2017 16:14 |
Phisix, дай состав аппарата,интересно где ты там нанд увидел?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 15:14 Что, с аппаратом? |
Phisix 07/07/2017 16:28 |
Пишет hello и экран потухает, тут флэш память в таком же корпусе как и нанда, состав к сожалению написать не могу(мастера нету на месте) |
vadim3008 07/07/2017 16:30 |
А,ты тогда кто? |
Phisix 07/07/2017 16:39 |
На приёмке сижу))
ZaGs007 15/07/2017 18:15 |
Извиняюсь. Как удалить свое сообщение..?? |
schrek 24/07/2017 15:26 |
Как бы уже 4 года прошло, но если актуально, то на плате монитора стоит проц MST12CX-LF и FLASH W25X40. Включение аппарата просходит с него и скорее всего слетела прошивка. |
Дмитрий_L 07/08/2017 20:14 |
Отвечу по теме , я думаю клиент уже решил проблему и все же
ТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЙКА стабилизатора. В любом правильном сервисе , с сайта Сони, тебе сделают. или велком ~ полторарубчика |
longaringh 24/08/2017 18:37 |
починили вам камеру? или сами уже разобрались? |
Дмитрий_L 24/08/2017 18:55 |
читай выше, все написано. ему купили другую не нужную ему камеру и возможно переставили с нее оптику.
зы ОЙ, а на улице то жарко, что и нужно для проявления данного дефекта, теперь он сидит и ждет когда дефект проявится снова ) |
todir 06/09/2017 12:57 |
Доброго времени суток!!!! Philips htb 5550g/51 та же проблема. После неудачной прошивки владельцем висит на starting. Маркировка на матплате 0-H560CU-MAD4G . Пробовал подсунуть на флешке прошивку с офф. сайта на флешке невышло. Можно ли восстановить без программатора?( NAND 29f2g08abaea) . может залить прошивку на диск?Помогите пожалуйста!!! |
vadim3008 06/09/2017 13:22 |
todir, дай ссылку на свою прошивку! |
todir 06/09/2017 13:27 |
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTB5550G/51&slg=RU&scy=RU страница с прошивкой |
todir 06/09/2017 14:17 |
Или дамп сделать? |
vadim3008 06/09/2017 19:48 |
todir, У,тебя модель какая? |
todir 07/09/2017 08:16 |
Модель HTB 5550g/51. |
vadim3008 10/09/2017 09:44 |
а,здесь обсуждается Philips HTB5540D Смотрим! |
Randvic 26/09/2017 00:51 |
Та же проблема, только c HT-E4550 не решили ее? Иногда чуть дольше не отключается. |
vas361 13/10/2017 17:17 |
добрый день. у меня проблема 1 в 1 с автором темы.
у меня аппарат DVD LG LH-TK2665Q. что бы заработал звук AUX (меня интересует только это,он подключен к компу и я использую только AUX. фм,двд,юсб не используются никогда.) - нужно первый раз (первый запуск, после ночи) 8-10 вкл-выкл. потом все работает ОК. автор темы решил вопрос заменой электролита.. я смогу это сам сделать ? что это за эл- лит? ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 17:22 Olesemko, ув. может вы сможете вспомнить подробности того ремонта ? понимаю прошло уже 7 лет )) но уже так достало каждое утро 10 раз включать-выключать, чтобы получить звук с компа |
vadim3008 13/10/2017 19:16 |
vas361, Для этого нужны знания которых,у тебя нет !
Поехали !!! |
vas361 14/10/2017 13:05 |
vadim3008, откуда ты знаешь о моих знаниях ??
если человек с эконом.образованием справился!! то я должен уж точно просто бы подсказал где искать.. а не сотрясал воздух впустую |
Kitoman 29/11/2017 12:47 |
Привет. Принесли этого зверька с дефектом не включается.
При включении боковой кнопки вкл. Сперва загорается слабым красным, потом ярким. Матрица реагирует на вкл, изменением с серого на темно-черный. Подсветки нет. Питание на подсветку не подаётся. при нажатии вкл кнопки на передней панели реакции нет. При разборе обнаружил 2 вспухсших кондера 16в 220 мкф. Заменил. дс-дс преобразователи внорме. Левый на плате сразу выдаёт 4,6 вольт. Правый как понял активируется при включении двд режима. Пробовал менять генератор 12000 реакция нулевая. На данный момент выпаял еепром 24 и 25 чипы. Вечером считаю прошивки и залью найденные. кстати питание 5 вольт на мат плату не приходит. Только 12 вольт. Подскажите куда копать? |
vadim3008 29/11/2017 13:35 |
Kitoman, ты на дату смотришь? |
Kitoman 29/11/2017 13:39 |
Тему новую создать? |
vadim3008 29/11/2017 21:31 |
Да! |
andrey191161 01/01/2018 14:12 |
Прошивка: 927HD-10-0410 |
Трунин 19/03/2018 14:45 |
время его пришо |
