Не включается Toshiba 40RV733R
Chuck Noland
20/03/2018 10:58
Имеется телевизор Toshiba 40RV733R.
Мать pe0828 v28a001110a1.
При подаче питания загорается дежурка. Светодиод на панели светится красным. На пульт не реагирует, если долго удерживать кнопку включения на передней панели раз 8-10 мигают 2 зеленых светодиода. Затем загорается один зеленый, так же загорается светодиод на Майне. Проц нагревается, все напряжения на БП в норме. Будто бы мать завелась но по прежнему нет реакций ни на пульт ни на кнопки сбоку. При повторном удерживании вкл он опять мигает 8-10 раз светодиодами и не отключается. Инвертор не запускается.
Читал что может быть прошивка.
Y T
20/03/2018 12:22
нет майна, вы звонили
Chuck Noland
20/03/2018 17:09
Не звонил. Но Майн уже нашел.
Просто хотел знать в чем может быть причина?
TIGRRR
17/03/2020 14:03
Здравствуйте в че причина было у меня такой же дефект
