плазма LG 42PC1RV | |||||
| tapto 21/03/2018 16:36 |
выпаивая из блока YSUS гибридку,вырвал одно гнездо +15,в этом же ряду есть еще один +15,но проверить не могу на один исток тк вырванный имел межслойный контакт,не ткнёте в схему или может знает кто |
| tapto 21/03/2018 21:51 |
Плазма LG 42PC1RV -ZJ помогите подобрать диод в YSUS
панель PDP 42V8 ZSUS 6871QZH053B YSUS 6871QYH048B Power: 6709900019A 68709M0031A/1 main 68709M0348F Шасси PP61A/C встанет ли вместо диода D21 (20LC30 20x2А 300v) по схеме в YSUS 6871QYH048B - 30CPH03PBF? (2x15А 300v) две штуки 20LC30 стоят в обвязке гибридной микросхемы |
| tapto 22/03/2018 13:48 |
или чем ждать ответа проще выкинуть? |
| tapto 22/03/2018 21:23 |
в D21 после снятия обнаружился только один из диодов в пробое,на второй ноге целый,корпус D2-PAK,в сумме оба дают 40A а один соотвественно 20А при 300V,можно ли попробовать оставить с одной ногой или это ни к чему хорошему не приведёт и он просто недожжёный? |
| vadim3008 22/03/2018 21:27 |
tapto, а,шиты сравнить самому слабо? |
| tapto 22/03/2018 21:31 |
сравнил,так то электрически почти схожи,но у штатного 40А в сумме а у который хочу поставить 30A,вылетит или нет?у меня нет схемы,не знаю что через них идёт,может 40A было с большим запасом а вылетел из за пробоя в ключе и обрыве резистора в гибридке,других аналогов я не нашел,а заказывать несколько штук из китая нелепо и долго ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 21:54
ну и??? я для кого всё расписал то? |
| tapto 22/03/2018 22:16 |
можно полную маркировку диода 20N25?так как такого не знает гугл |
| tapto 22/03/2018 22:27 |
аналогичная проблема,узнать бы полную маркировку того что было поставлено в замен D21? такого диода гугл не знает |
| tapto 22/03/2018 22:33 |
я задал конкретный вопрос в не закрытую тему http://monitor.espec.ws/section31/topic248892.html а ты его удаляешь уже 4 раза,шиза весенняя что ли?
"был выпаян диод в позиции D21, тот что под радиатором гибридки, установил туда 20N25" можно полную маркировку 20N25?так как такого диода не знает гугл" что не так в вопросе сука чекнутая Нашествие тупых дебилов на форум |
