LG_HB976TZW Включается и выключается | |
| SynkMaster 23/03/2018 07:21 |
Ув. форумчане, ищу сервис мануал по данному аппарату
Модель HB976TZW-MD Проц BCM7633YKFEBG Дефект- при включении пишет BOOT затем надпись пропадает и аппарат падает в стэндбай. если нажать на кнопку включения аппарат включается, пишет PLEASE WAIT На экране горит лого и строка загрузки внизу. Пытается читать диск, трей открывает и закрывает. после того как строка загрузки доодит до конца дисплей на аппарате пишет HOME через 5 сек появляется надпись GOOD-BYE и он отключается. Прошивку с флэхи не подхватывает. Подозреваю то что трабл с прошивкой. Есть донорская плата, тоже с проблемой, там отсутствует изо. Перекидывал нанд. не помогло. дефект перекочевал вместе с нандом. вернул назад. еепром тоже пробовал менять. не помогло. Все напряжения и кварцы в норме. Хочу попробовать отыскать пины для дебага RS232 на плате и прошиться через него. На плате нашел похожий разьем но при подаче сигнала с зажатием Esc или CTRL+C терминал молчит. Программатора на нанд нету. Есть программатор на 24, 25 епром. Если это болячка ткните носом как лечить. Спасибо. |
| vadim3008 23/03/2018 10:11 |
SynkMaster, здесь слепых нет! |
| SynkMaster 24/03/2018 01:04 |
vadim3008,
А нормально объяснить религия не позволяет? |
