неисправность БП
Safronov_Anatol
26/03/2018 11:27
RUBUN 55FM10T
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.011
Size - 270x247mm
UOC - TDA9351PS/N2/1I0855 RUBIN_TXT1-V1.4
Memory - 24C08W6
SMPS - TDA16846P & P6NK60ZF
TR Chopper - RN023913
SAW - 1040H
Vertical - даташит на TDA8351
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-1352O
Tube - A51ERF135X80
FBT - PET-22-23
HOT - ST1803DHI
ТЕЛЕВИЗОР ПОСЛЕ ГРОЗЫ
СГОРЕЛ ПОЛЕВОЙ, VD 817, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАБОТАЕТ КАК-ТО НЕПРАВИЛЬНО.
СВЕТОДИОД VD851 СВЕТИТСЯ ВПОЛНАКАЛА СРАЗУ 2-МЯ ЦВЕТАМИ, СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ VT805 И R835. НАПРЯЖЕНИЕ В+
105v, А В ДЕЖУРКЕ 115.НАПРЯЖЕНИЕ НА C841 6-8V, А ДОЛЖНО БЫТЬ 7-11V . ПУЛЬТА СЛУШАЕТСЯ, ЭКРАН СВЕТИТСЯ СИНИМ, ИНДИКАЦИЯ КАНАЛОВ ЕСТЬ
jonster
26/03/2018 13:10
Если молния через тюнер прошла, то под вопросом проц, тюнер и все, кто сидит на шине. Имхо.
