ПММ Siemens SE66T370EU/02 не переключает программы | |
| kotvsapogah 26/03/2018 16:33 |
У меня посудомойка Siemens SN46... застряла на не завершенной программе, сброс программы как это описано в документации к посудомойке не помог. После завершения программы начинала заново со средины программу. Погла замена eeprom 24с08, дамп взял со старой так как она читалась нормально. После замены eeprom сброс программы завершился успешно, появилась возможность выбора програм. Но это возможно если eeprom стоит отдельно на плате как в моем случае, в случае автора eeprom находится в главном микроконтроллере и имеет защиту судя по даташиту. Предполагаю что в таком случае только замена модуля или пересадка микроконтроллера поможет ![]() |
| xarl 26/03/2018 16:54 |
kotvsapogah, заполняйте Профиль... тема 27.09.2016 года. Надо отдельную тему. |
| тю 26/03/2018 16:55 |
kotvsapogah, дату смотри
два гола ждали твоего ответа |
