Panasonic TX-PR50UT30 нет Panel_main_on
seeksys
02/04/2018 14:37
Добрый день !
Имеется плазма Panasonic TX-PR50UT30
main TNPH0938 шасси GPF14D-e
Ведет себя следующим образом.
При подаче питания светодиод загорается красным светом.
Появляются следующие источники:
F15 - 15В
F-STBY-ON - 3.22В
STBY_5V - 5В
SOS4_PS - низкий уровень(нет аварии)
Panel_main_on - низкий уровень
При нажатии на кнопку включения на IR пульте
светодиод начинает моргать красным светом, пока кнопка нажата
сигнал Panel_main_on не появляется
если удерживать кнопку включения на IR пульте более 4 секунд, то
светодиод начинает моргать зелёным но сигнал Panel_main_on так-же не появляется.
На плате main`a были проверены вторичные источники питания,
все поднимаются кроме LEDDRV5V(как я понял это для беспроводных наушников)
По очередно устанавливались чистые флешки 24С16, 24С64 и 25Q32
ситуация изменилась только с заменой 24С16 - светодиод моргал только красным при удержании
любой кнопки на IR пульте.
Пробовал делать процедуры SELF CHECK и вход в SERVICE MODE - сигнал Panel_main_on не появляется
Вопросы:
1.Какие условия появления сигнала Panel_main_on?
2.Могут ли на появление Panel_main_on влиять некорректные данные во флехах ?
3.Что даст в данном случае ручная иммититация сигнала Panel_main_on на блок питания?
Спасибо всем ответившим!
