LCD PHILIPS 24pfl2908h/60 не выходит в меню.
evgenius85
03/04/2018 14:04
Здравствуйте ув. форумчане, прошу помощи в ремонте LCD PHILIPS 24pfl2908h/60 шасси 17mb62-2.6 , состав не описываю, думаю шасси очень знакомое. Проблема была в отсутствии управления с пду, после замены Ик приемника управление появилось, но в меню не выходит , пульт исправный, прошивал SPI 25Q80 ни чего не изменилось с юсб не шъется, такое ощущение что включен режим "отель". Как выйти ? Что еще посмотреть?
REKKA
03/04/2018 15:26
-прошивал SPI 25Q80- чем ты ее прошивал? и где замеры?
Boris Gorbunkov
03/04/2018 15:36
evgenius85, тебе в СМ попасть надо.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 16:41
evgenius85 писал:
шасси 17mb62-2.6
Это не шасси.
Шасси на задней крышке написано - VES1.1E LA ???
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-24pfl2908h
evgenius85
04/04/2018 06:17
REKKA, прошивал посталом, причем тут замеры, если проблема софтовая?Борис Горбунков, шаська такая. В общем залил По от тошибы , картинка пропала, назад зашиватся не хочет.
Boris Gorbunkov
04/04/2018 10:14
Борис Горбунков писал:
Сервис мануал там есть.
service menu, press MENU-4-7-2-5
evgenius85
04/04/2018 12:58
Борис Горбунков, Спасибо попробую.
evgenius85
06/04/2018 11:41
прошивка на офф сайте филипса битая прошил отсюда http://televid-sib.ru/index.php?topic=20466.0 из первого поста есть картинка.
Вано
09/04/2018 11:58
о парень теперь ты попал. если сделался тошибовский пульт значит нада кнопку ок тошибовской кодировки. или бут SPI 25Q80 прошивать вестелом. ты уже не зашеш . я кинул тебе в личку файлы и обьяснил что сделать.
Ходики
20/08/2021 14:51
Вот и я попался на эту удочку сегодня.
Да, прошивка не стартует с офф сайта, тошибовской и шарповской тоже не прошить.
Не знаю как автор накатил тошибу.
Попробовал сменить прошивку на программаторе
Spi - не прокатило
Nand - не прокатило
А все дело в том, что пульт меняный еще и вдобавок программируемый.
После программирования пульта, все заработало.
Прошивка с офф сайта отлично запускается при включеннии в розетку и нажатии Ok на пульте
И да, таких тем в интернете море, и ведь чинят как то прошивками тв.
saha1950
28/09/2023 17:52
Записать на чистую Fat32 флешку пустые файлы
DownloadPq.mb62
DownloadProfile.mb62
DownloadSpi.mb62
usb_auto_update_A1.txt
В терминале набрать команду USBOPERATIONS и выполнить
в vestel_toolbox открыть фалы profile и изменить кнопки пульта на те, что отображаются в терминале
терминал 10,12,14 контакты СКАРТА 14 земля
Очистить Флешку создать папку Profile записать в не изменения и USBOPERATIONS
