Не работает ел.духовка Bosch | |||||
| pavik16 05/04/2018 20:41 |
Всем привет. Поломалась ел.духовка Bosch. Вот видео https://youtu.be/tGFtU9go4Zs
Срочно прошу помощи, а то жена меня съест (собралась печь пасху и такой косяк). Что там могло поламаться ? Заранее благодарен за ответ. |
| аliеn 05/04/2018 20:45 |
...а попкорн??? |
| alex x 05/04/2018 20:59 |
обрыв либо таймер, либо до таймера, возможно термодатчик....... |
| sashko65 05/04/2018 21:50 |
Хотелось бы видео когда она тебя съест а потом мы уже подтянемся ....жарочны шкаф .....чИниТь. |
| pavik16 05/04/2018 22:24 |
Видео выложу
А по теме: разобрал, почистил все контакты на регулятор, переключатель и плату упр. Эфекта ноль. Что могло там поламаться ? |
| аliеn 05/04/2018 22:52 |
переход в каком то транзисторе обрывается. На плате стоит микросхема, аккуратненько молотком расколи её и посмотри, какой барахлит |
| pavik16 05/04/2018 23:06 |
Это ты так своему родственнику скажи. По теме есть, что сказать?, нет? - проходи мимо, шутник. |
| alex x 05/04/2018 23:33 |
обрыв появляется при нагрузке!...до таймера! если пойдёшь по цепи с лампочкой накаливания, сразу найдёшь обрыв! |
| pavik16 06/04/2018 00:19 |
Т.е. начиная с входа 220В, далее переключатель режимов, далее рег. температуры и до тэнов ? Я правильно понял ? |
| alex x 06/04/2018 00:49 |
нет! до них у тебя обрыв!...проверить можно только под нагрузкой! скорее всего термостат на задней стенке! |
| pavik16 06/04/2018 01:36 |
Потом еще раз раберу и сфоткаю все внутренности. |
| xarl 06/04/2018 10:41 |
pavik16, заполняйте Профиль ... Тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html |
| pavik16 07/04/2018 09:28 |
Проблему решил. Все оказалось просто - плохой контакт в розетке. Всем спасибо за помощь.Тему закрываю. |
