LG 42LS345T. Проблема с подсветкой на EAX64770201(1.8) | |||||||
| пётро 10/04/2018 07:15 |
Принесли после скачка LG 42LS345T. Осмотр БП EAX64770201(1.8) выявил взорванные Q101 и IC101. Заменил, прошерстил обвязку, на предмет косяков, включил через лампу, вместо предохранителя, (подсветку не подключал). Заработало, напруги ДР были в норме. Но когда подключил панель и впаял предохранитель, всё вылетело опять. Доставать отдельно детали не стали, проблемно (далеко до СЦ и радиомагазинов), выписали новый БП. Включаю его через лампу, она вспыхивает,так же вспыхивает панель и ТВ уходит в ДР. Панель проверил, все линейки целые, потребление каждой не более 100мА. Подключал БП в автономном режиме, вместо панели вешал лампу 15W 220v? она моргает. Сильно смущает и запутывает, что новый БП, ведёт себя как и старый и только когда включаешь подсветку, может конечно он тоже с проблемой, но без подсветки все режимы в норме. Меня интересует, может у кого-то была подобная ситуация |
| litam 10/04/2018 08:13 |
Включи блок без всяких ламп, и расскажи что происходит. |
| sasha2010 10/04/2018 08:32 |
Была похожая тема . На T-CON ёмкость после диода глина коротила. Питание 7.5в плавало. Бывшие хозяева столько раз включали что спалили ключ Q не помню номер я писал в тему неисправности но её удалили подачи 12в. Когда я его сделал подсветка вспыхивала и гасла срабатывала защита. После замены 3 ёмкостей питание стало12в и телек нормально заработал. |
| пётро 10/04/2018 09:08 |
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 17:14
| sasha2010 10/04/2018 09:29 |
Проверь питание на T-CON должно быть 12в. Ты читаешь невнимательно. Я написал глина на T-CON. А Q на MAINe. А моргает потому что срабатывает защита. |
| litam 10/04/2018 09:34 |
Убери лампу нахрен. |
| ProIzhevsk 10/04/2018 09:48 |
А ТС не понимает, ему надо несколько раз сказать: "Убери лампу, поставь на место предохранитель". |
| пётро 10/04/2018 13:49 |
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 21:53
| Иван Зенин 10/04/2018 14:05 |
пётро, когда до тебя дойдёт, что не запустишь ты аппарат через лампочку? |
| litam 10/04/2018 14:06 |
Пинзец, ну ты упрямый. С какого хрена он у тебя должен сгореть??????
Лампа вместо предохранителя,-у тебя из-за этого бп и не может включится. Ты мучаеш рабочий блок питания. пётро, расскажи мне,- что происходит, если ставиш вместо предохранителя лампу???????? И зачем её туда ставят, для чего???????????? |
| пётро 10/04/2018 21:37 |
| пётро 11/04/2018 01:10 |
Мужики тему можно закрывать (правда не нашёл как), спасибо всем. Проблема была между БП и паяльником. Накололся я с этой лампой, но в ЭЛТ то прокатывало. |
