CMA Samsung F1215J / электронный модуль p1205 сбой | |||||
| Arhont 15/04/2018 13:44 |
Всем добрый день .
Скажу сразу СМА не мой профиль , я ремонтирую печатные станки, лазерные резаки, фрезеры а также мобилки и ноуты. Но понятия зачем это и почему оно работает я имею. Суть проблемы . Стирала , пошел запах палёной обмотки . Выключили, снял переднюю панель , трансформатор что на 12 вольт очень горячий. Остыло , включил и запустил слив , всё прошло отлично. Машина слила. Трансформатор новый был приобретён на следующий день и впаян . Машинка включилась сразу при подаче питания , выбор режимов работает , при нажатии на старт , программа запускается и начинает отсчет , 35 -33 - 29 - и т.д со скорость где то шаг в 1 -2 секунды , никакие реле при этом не щелкают и барабан не вращается . Любая программа завершается за считанные секунды. На кнопки питание нет никакой реакции . Плата p1205 МК M37705 На лапе 34 + 5 в. при нажатии на кнопку питания +0.6 в. На лапе 26 при подаче питания резет проходит ~500 мс. Никаких видимых повреждений нет . вторая плата D41-00126A. На старом трансформаторе , те же симптомы |
| аliеn 15/04/2018 13:59 |
... молодца!!!
Как сделаешь - нам расскажешь, что было??? |
| Arhont 15/04/2018 14:07 |
Что было , пока не знаю . Подозреваю или кварц или память. Хотя маловероятно. |
| Антонов007 15/04/2018 15:44 |
До вашего вмешательства сма то работала ведь ..и воду откачивала я так понял ,значит чтото нахомутали . |
| аliеn 15/04/2018 16:26 |
От твоих подозрений работать она не будет, давай конкретнее, мастер ![]() |
| xarl 15/04/2018 16:49 |
Arhont, заполняйте Профиль... |
| Мелиор 15/04/2018 18:25 |
Надо отдать в ремонт тому, чей это профиль
| sashko65 15/04/2018 19:51 |
Печатные станки так напечатай денюх ,пригласил мастера по СМА ![]() |
| Arhont 17/04/2018 10:58 |
Решил проблему заменой блока . |
| xarl 17/04/2018 11:01 |
Arhont, удаление... ![]() |
| аliеn 17/04/2018 11:02 |
какой многообещающий старт был... и такой пустой финиш... мог бы заменить и без всякой писанины на форуме... ![]() |
