Ищю прошивку епромок(s24cs02a) на телевизор samsung ue40eh50 | |
| PirateMDL 16/04/2018 18:12 |
Такая ситуация попал ко мне телевизор samsung ue40eh5047k с проблемой не работают hdmi разьёмы и нет звука( сам телевизор включается и работает) начав разбираться сначала со hdmi нащёл около них две пробитых епромки s24cs02a, питание было пробито на землю. Найти такие же не удалось и я попытался заменить их епромками 24c02rp. Но проблема в том что старые были пробиты и считать с них инфу я не смог полазив в на форумах нащёл прошивку так же на эти микрухи но от другого телека. Прошил поставил их на плату и теперь видно что в если в разьём hdmi вставить сигнал сама надпись желтеет что вроде как что то подключено но телек все равно пишет что сигнала нет проверьте кабель. Я думаю что проблема в неподходящей прошивке если у кого есть прошивка на такой телек был бы очень благодарен. Или если еть еще какие совету всё выслушаю. |
| vadim3008 16/04/2018 18:50 |
PirateMDL, Смотрим! ![]() |
| Иван Зенин 16/04/2018 18:51 |
Чистая еепром из сервиса прописывается. |
| PirateMDL 16/04/2018 19:00 |
На даный телевизор нащел только сервис мануал pdf файл, даже схему толковую не могу найти |
