Pioneer PDP-lx6090 8 синих бликов hdmi | |
| chukru 23/04/2018 00:17 |
main-2222 История-по нарастающей стал Тел уходит в аварию,отдых пол дня без питания можно запустить на входе НДМИ 3.Через месяц Хозяин здался Нам.По приезду проверка стаба на AV IC7951 -всё ок.Настала осень.Неделю назад заменили ic5001 cxp1444 hdmi_sw.Тел заработал как новый-входа переключались hdmi эфир и т.д.Поставили на прогон и... опять всё по новому.8 синих,8 рыжих.(до замены ic5001 было 8 то 9 синих-рыжих не смотрели)При старте можно выбрать Эфир и Тел работает.Но 8 6 4 мин и опять-8 блик.Если только 3й hdmi в меню активен в управлении и он подключен-то при переходе с э фира он работает.Все другие управления входами-авария 8 блю.Мануал говорит-копай ic4901 hdmi_rx/ Пит 1.793v и 3.343v .Сервис пульта нет.На этой доске литы -полимеры на esr в норме.Но впечАтление что это не микруха -а кондёр(во времени собирает микрофарады).По режимам повышенной температуры - на IO_AUDIO ASS'Y ic8001 и ic8101 греются хорошо-5-7мин палец не удержать(8101).Это вход по scart.Cо 2м такая-же история как и с hdmi3. |
| REKKA 23/04/2018 07:11 |
Кто-то что -то понял с этой темы бездомного?
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: Я лично понял одно ТЕЛЕВИЗОР ПОЛОМАЛСЯ!!!!!!!!! |
| chukru 23/04/2018 09:46 |
Второе -хочется починить,или хотя-бы определить неисправную плату |
| chukru 27/04/2018 00:11 |
Pioneer PDP LX-6090H 8 синих бликов
ТВ 90% времени работал по hdmi3 (dm800).Осенью 2017 появились 8 бликов.Если выключить на 2 часа из розетки-стартует нормально.Дальше-хуже,перестал стартовать совсем.На диагностике увидели 9 а потом 8 и 8 бликов.Спустя 5 мес вернулись к этой теме.На main 2222 заменили ic5001 cxp1444 hdmi_sw.(Проверка памяти по входам hdmi -разница в 1 байт ,номер входа).ТВ стартонул , все входа стали переключатся нормально но hdmi не проверил,оставил на эфире.Пока ходил за кабелем-опять 8 бликов синих.По мануалу доп информация это ещё 8 оранжевых-IIC communication line between HDMI_RX and MAIN.Путём рестартов можно выйти на эфир-ТВ работает 6-5 мин и 8 бл.Стартуем сразу с подключенным hdmi3 может запустится но не всегда,и опять 6-5 мин .Мануал говорит проверяй C4901- SII9125,IC7003-UPD61123F1(BGA)Check the communication lines (SCL_MB/SDA_MB).Напряжения питания -в норме.По температуре на плате IO_AUDIO ASS'Y (комутаторы скартов,rca) два чипа ic8001-AV SW и ic8101-RGB SW хорошо греются(2-3мин палец держать тяжко).Бюлетень по проверке на AV IC7951- читал.На AVS форуме один чел написал про замену IC7002 AND-Gate-но там 13 бликов.Рассмотрим любые предложения в пределах Украины. |
