67 | |
| Наёмник 24/04/2018 10:10 |
Akira LCT-42EL0SSTP
Неисправность - не включается, постоянно горит зелёный индикатор. Проверен БП, найдены и заменены емкостя с завышенным ESR. Но неисправность не ушла. Было проверено включение БП и питающие напряжения. Управление БП - выше 1 вольта - БП в дежурке, 0 вольт - БП работает. Вытащил провод из разъёма PS ON, и ТВ заработал. Далее по цепи был найден пробитый транзистор на main board. |
