ПММ BEKO din 5833 Extra, протекает при мойке после нагрева. | |
| Корвин10 05/05/2018 12:15 |
6 лет проблем никаких не было. Недавно стала протекать по краям дверцы, причем пока холодная - все норм, потом сливает холодную воду, заливает опять, греет и начинает прям конкретно брызгать по углам, в районе петель, как раз в тех местах где заканчивается уплотнитель внизу дверки. Брыжжет прям в дверку, во внутрь. Такое ощущение что там, внутри, образуется избыточное давление и все это летит наружу.
Снял дверку - уплотнитель как новый. На корпусе внизу по краям есть две "воронки" излишки влаги (конденсат?) вроде как отводятся через них в поддон. Точнее трубки с "воронок" идут на аквастоп, а с него в поддон. Трубки прозрачные, чистые, поддон сухой, аквастоп как новый. Не разобрался как работает ионообменник. Подскажите куда копнуть еще? В интернете ничего дельного не нашел. И еще сделал для себя одно открытие - вода в рабочую зону мойки набирается через боковое отверстие? |
| xarl 05/05/2018 12:23 |
Корвин10, Советую обратиться к мастеру. |
| Petch 05/05/2018 12:44 |
Корвин10, Пока не началась стандартная песня что, кому, для чего и зачем, предлагаю конструктивное решение: оплачивает диагностику 500р. И получаете диагноз и ответ, как решить проблему... При желании, даже деталь могу выслать
Если интересно, пишите в личку... |
| Корвин10 05/05/2018 12:44 |
Так я вроде как к мастерам и обращаюсь! ![]() |
| Petch 05/05/2018 12:46 |
Мастера на дом вызывают |
| Корвин10 05/05/2018 17:05 |
Вызвать на дом это слишком просто будет. Для чего тогда форумы и все такое? Или тут чисто по количеству сообщений судят о человеке,типа новенький, значит лошара, не знает как основные узлы и агрегаты называются?
Направление ваше понятно - общаются между собой "мастера" (барыги иными словами)... ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 21:07 Нет бы сказать,посмотри прессостат,или может быть отжил свое импеллер нижний,т.к. сбоку из него нехилая струя хлещет... Ну да ладно, разберемся. P.S. Petch, а на дом некоторые еще и проституток вызывают... Всем спасибо! ![]() |
