Блок питания телевизора Orion 1475mj/mtx
sulimas
06/05/2018 20:16
Здравствуйте! Столкнулся с выше указаным теликом. При вскрытии обнаружил пробитые силовой транзистор bu508 и его обвязка. После замены результата никакого... Заменил все литы, проверил все транзисторы, оптопару заменил на pc120. Вместо bu508 поставил временно кт846. Отключил все нагрузки, на в+ подпоял лампочку 60вт. При включении лампочка вместо предохранителя загорается и гаснет. На в+ ничего. Может кто-то сталкивался с подобным блоком? Подскажите где может быть проблема? Схема в архиве.
Заранее благодарю.
JYRIJJ
06/05/2018 21:09
sulimas, Правила читай!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 20:10
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
