Полупрозрачная полоса на жк. t-con или матрица | |||
| Андрей Brother 10/05/2018 13:05 |
Ребяты доброго !!! Вот такая проблемка, был неисправен t-con, вроде сделал заменил 2 транзика, запустил, но какая то полупрозрачная полоса.. Только не расстраивайте, что матрица х...ая. до этого не видел как работал ящик. все шлейфы прочистил. есть t-con идентичный, но не работает с этой матрицей, превый раз занимаюсь ремонтом t-con a / Прошу совета, что дальше делать? Ящик samsung le46d550k1w |
| Евгений373 11/05/2018 13:21 |
Дефект столбцевого драйвера или соответствующего шлейфа. |
| Андрей Brother 11/05/2018 13:31 |
Свасибо за ответ, шлейфы все менял, и чистил не помогло, Есть другой Тайминг контроллер идентичный по цифрам , но не подходит, другой матрицы, S100FAPC2LV0.3, не нашел инфы как можно настроить под мою, что где надо прошить или перепаять с моего рабочего т-кона на запасной ..
Заранее спасибо ! |
| Иван Зенин 11/05/2018 13:49 |
Как? ![]() |
| Андрей Brother 11/05/2018 13:51 |
Я про шлейфы с ткона на матрицу соединительные (2шт)..)) |
| Евгений373 12/05/2018 13:31 |
Андрей Brother, а я тебе про шлейфы на стекло говорю, а не на текон. |
| Андрей Brother 14/05/2018 10:29 |
Визуально все шлейфы на стекло целые |
| Евгений373 14/05/2018 11:27 |
У тебя кроме глаз ещё приборы визуально-тактильные имеются? Неисправна матрица, либо шлейф к стеклу под дефектным участком. Микроскоп в зубы и осматривай. |
| Андрей Brother 15/05/2018 16:42 |
Спасиб, буду пробовать, но опыта к сожалению нет,.... попробую сперва на битых матрицах... (Прям боюсь трогать шлейфы идущие к стеклу... |
