LED LG 32LM580T вертикальные полосы на экране | |||||||||
| СергейБарнаул22 14/05/2018 14:19 |
LG LED
Model: 32LM580T Chassis/Version: LD21B /LC21B Panel: LC320EUN (SE)(F3) LED backlight: 6917L-0080A T-CON: 6870C-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2 Power Supply (PSU) EAX64310001 (1.7) MainBoard:EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123 Доброго времени суток, ситуация следующая (задолбался с ним ))) ) Телевизор залит на правой планке матрицы средний шлейф их три с каждой стороны плюс дырка) в UC1 TL2350EP и КЗ в TPS65178A по VIN, шлейф восстановлен оторвал, зачистил посадил на припой под микроскопом, SMD конденсаторы рядом с шлейфом заменил с такой же планки (битыш на разборе )сразу скажу что t-con на доноре ушатан валялся в сырости так вот заказал м/сх TL2350EP и TPS65178A установил и чудо не произошло)) мерцает посветка и изображение разноцветные полосы, читал и про прошивку в TPS65178A и про перекидывание гаммы есть ли смысл этого??, замеры на T-con VIN 11.7v HVDD 2.53v VDD 4.62v VGH 0.6v VGL -4.7v VCOML и VCOMR 0.02v VCC18 1.8v Vcore 1.8v VCC 3.3v Z-OUT 4.79 GCLK1-GCLK6 4.79v VGHR 4.79v VGHF 4.79v VGH-ODD 4.79v VGH-EVEN 4.79v VGL-I 4.79v GIP_RST 4.79v VST 4.79v с донорского t-con снимал микрухи кроме TPS65198 удалось залудить прозвонил вроде целые переставлял местами и так и сяк и с новыми разные варианты полосы и все (( отключал питание от драйвера на залитом шлейфе полосы, да шлейф не сильно прогорел удалось все хорошо припоять на стекло не попало прошу помощи в решении данной задачи. |
| СергейБарнаул22 14/05/2018 15:11 |
Похоже что драйвер крайний погиб короткое при подключении стекла по VCC18 при отключении шлейфов напряжения в норме и тебе VDD 16v и VGH 26v прошелся по планке с обрезанием то есть перерезал дорогу после первого драйвера до нет короткого после есть короткое и так далее до крайнего а там уже в стекло уходит((( жаль матрицу в мусор походу или все таки ошибаюсь)) и еще не все потеряно что не доглядел |
| power1 14/05/2018 17:29 |
Труд твой жалко....... ![]() |
| СергейБарнаул22 14/05/2018 17:58 |
вот что пришло в голову если оторвать крайний драйвер который в кз заведется панель с полосой с краю так ради экспиримента ))или же все взять молоток и стукнуть по ней))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 17:59 Завтра проверю
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 18:02 И еще смущает то что при отключении правой планки с КЗ по VCC18 T-con ведет себя так же заниженные напряжение и половина экрана в полоску. |
| REKKA 14/05/2018 18:12 |
мот отдашь аппарат без ремонта ? Уже и тупому ясно что панель в утиль |
| СергейБарнаул22 14/05/2018 18:13 |
Тв мой вот и изгаляюсь))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 18:18 Фото изображения ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 18:20
| REKKA 14/05/2018 18:52 |
и шоооооо? это еще, раз доказывает панель в утиль |
| СергейБарнаул22 14/05/2018 19:36 |
а самому переклеить драйвера без стонка реально? если приобрести анизотропный скотч к планке думаю можно а вот к стеклу хотелось бы услышать мнение более опытных чем я? |
| alexsey_84 14/05/2018 19:55 |
СергейБарнаул22, панель на замену ) что ещё сказать ) молодец что попытался восстановить ) уважуха!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 20:56 ибо не всё пподвластно мастерам СергейБарнаул22, |
| REKKA 14/05/2018 20:37 |
| @strannik@ 14/05/2018 20:49 |
он будет далеко не первым , клеят люди шлейфы. если человек знает как это правильно делать , то и работать все будет без проблем . |
| Primary 14/05/2018 21:38 |
Меня смущает в фото один момент. Недавно делалась панель, тоже залитик и один из дешифраторов помер. Но изо без него имелось.
То есть без крайнего дешифратора половина работала, хотя и было смещение влево на один шаг. С ним половина заливалась полосками. Легенды про подклеивание к шлейфу через скотчи тут ходят. Но фото удачных результатов ни разу не всплыло. За дешифратором шаг у дорог слишком низкий, мы пробовали заплатку накладывать. Не получилось. |
| alexsey_84 15/05/2018 06:14 |
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 07:15 Primary, всё так и есть ) |
| СергейБарнаул22 16/05/2018 05:20 |
Все таки нашел я 3M Z-Axis 9703 где приобрести, заказал буду пробовать дешифраторы есть с двух аналогичных битых панелей
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 05:21 По результату отчет. |
| KuznetcovVM 17/05/2018 17:28 |
СергейБарнаул22, Хочеш умную вещь скажу? Ты не сможеш снять драйвера с битых панелей. |
| Vitalka Custom 17/05/2018 18:21 |
Матрас в мусорку, хотя ради спорта можно ковырять, когда нибудь же смогут. Но все же это не к калькулятору матрас пришить
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 18:23
те которые на шлейфах запаяны? отколупать то может и можно сос старой, но на ремонтируемый как посадить при этом шлейф не повредив при демонтаже |
| Feuerbard 18/05/2018 01:27 |
Кто то мне говорил что дешифраторы с битых как то чем то отмачивают для последующей пересадки |
| Иван Зенин 24/05/2018 08:47 |
Что вы там пересаживать собрались? Кристалл со шлейфа на шлейф? |
| Ingh 31/05/2018 21:29 |
Да Ваня, я так внимательно тоже читал, что уже потихой начал верить, что тема закончится успешным восстановлением матрицы путём пересадки дешефратора прямо на шлейфе путём клейки к стеклу. Но тут ты, взял и оборвал весь кайф ожиданий ![]() |
| Raf555 14/04/2019 19:54 |
Нагревают 200*С шлейф -место стыковки, препотнимают шлейф. Затем убираеться клей - "размехчитель клея" 450ACF, затем спиртом 99,9%,(да, даже такой бывает), далее микроскоп - проверить чистоту. Это в крации... |
| Shutdown 14/04/2019 22:33 |
Где где? |
| Raf555 14/04/2019 22:53 |
Понятно, Вы не в теме... Задали вопрос- получили ответ. Ищите в другой таблице. |
| foxter-x 14/04/2019 23:13 |
Где такие таблицы искать? ![]() |
| Raf555 15/04/2019 07:36 |
foxter-x: текст набираю с телефона Samsung, а не с ПК. Некоторые ошибки увидел потом. Если Вы сделаете Т2 лучше, медаль на шею... Не засирайте тему. Если Вас задело, что то, чего не знаете, а ищите в тексте ошибки- извиняйте.... (<это правильно). |
