LG 42ls5600 не ловит цифровые каналы | |||
| in-van-shin 18/05/2018 09:35 |
Доброго времени суток всем!
Поступил в ремонт LG 42LS5600 c неисправностью нет приема каналов (ни аналоговых ни цифровых). Состав: БП: EAX64427001(1.4) Матрица: T420HVN01.0 MAIN: LD21B/LC21B EAX64317403(1.) G4_L_TU123: IC101-процессор наименование под радиатором, стабилизаторы: IC2603,IC402, память: IC401-25Q80, IC104-24C256, IC1201, IC1202 - K4B1G1646G и др. тюнер: TDSS-G101D Что сделано: изначально поменял тюнер на аналогичный ситуация не изменилась, сменил прошивку (старую не сохранил) - все тоже самое... Купил аналогичный б/у модуль МАЙН и поставил в аппарат: 1. Изображение было перевернуто: обновил с флешки, затем вошел в сервис режим, 5 опцию: MIROR - сменил off на on. Включил автонастройку: аналоговые каналы все настроились, а цифровых нет. 2. Пропаял тюнер - не помогло. Выпаял полностью - еще раз более детально пропаял и прогрел феном (без фанатизма) - результат тот же. 3. Сменил прошивку(прошивку взял с обмменика) - все тоже самое. 4. Сделал замеры: 1 LNB/NC - 0 2 Reset - 3.4 3 SCL - 3.4 4 SDA - 3.4 5 3.3v - 3.3 6 SIF - 1.4 7 1.8v - 1.8 8 CVBS - 1.3 9 IF+AGC - 3.4 10,11 DIF - 0 заметил что по "цифровой шине" нет обмена (пачки импульсов отсутствуют) Прошу совета, может что то еще нужно сделать или сошлите на какую нибудь страничку, (только не подальше) |
| Иван Зенин 18/05/2018 09:56 |
Какие именно каналы не ловит? |
| in-van-shin 18/05/2018 10:05 |
Иван Зенин, в нашей местности 10 бесплатных каналов цифравого диапазона ( начиная с 1 канала и заканчивая МАТЧ ТВ), они же аналоговые принимаются |
| litam 18/05/2018 10:07 |
in-van-shin, Т-2 в нём нету . |
| Иван Зенин 18/05/2018 10:08 |
Читай инструкцию. В нём нет DVBT2. |
| in-van-shin 18/05/2018 10:10 |
в настройках написано DTV идет сначало настройка цифрогового, а затем аналогового сигнала и к тому же хозяин кабельное по антене смотрел до поломки
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 16:11 Хорошо, сейчас скачаю |
| МихаилСергеевич 18/05/2018 10:27 |
in-van-shin, там только DVB-T а щас же по россии DVB-T2 |
| litam 18/05/2018 10:40 |
Ты кабельное от цифрового отличаешь? ![]() |
| МихаилСергеевич 18/05/2018 10:51 |
litam, ))) ![]() |
| in-van-shin 18/05/2018 10:56 |
Получается, что нет. Смутило что DTV есть, и то что клиент сказал что смотрел цифровое телевидение... Мужики, прошу прощения за то что ввел всех в заблуждение и себя в ступор
Спасибо всем за помощь! |
