SUPRA STV-LC32T810WL нет подсветки | |
| YanSui 25/05/2018 14:49 |
Добрый день, форумчане!
Это мой первый вопрос тут, первый ремонт телика, сильно не пинайте))) Итак, есть телик SUPRA STV-LC32T810WL, шасси (хз что это) наверное TP315BT01-A (это наклейка на железке матрицы). Не включает подсветку. Путём манипуляций научных тыканий, было установлено, что на инвертор не поступает сигнал BK_EN. После изучения схемы на мать T.MSD309.BA1B я увидел, что этим сигналом управляет транзистор, на базу которого поступает VBL_CTRL (то есть контроль подсветки). И вот, на базе постоянно высокий уровень, на резисторе от базы 3В. Если замкнуть базу этого транзистора на землю - подсветка зажигается. Но вот вопрос: VBL_CTRL идёт прямо с процессора, почему он постоянно 3 вольта? Спасибо, друзья, это мой первый ремонт, разъясняйте пожалуйста как чайнику и сильно много сарказма не используйте, я не пойму ) |
| litam 25/05/2018 14:56 |
Прошивка, однако, для начала. |
| YanSui 25/05/2018 15:58 |
Спасибо!
И правда, прошивка) Проблема оказалась в сломанной флеш-памяти, считалась, а при проверке каждый раз выдавала ошибку. Заменил флешку, прошил, телик включается и работает. Сколько брать за такой ремонт? Подскажите по ценам) Московская область |
