LG (YASIN) LED-32E59TS отключается | |||
| umid06 30/05/2018 11:56 |
LG (YASIN) LED
Model: 32E59TS Chassis/Version: V1N09 Panel: SEL320HY (CD0-701)(05) LED backlight: SEL320HY-CD0300-X3 T-CON: MT3151A05-5-XC-5 LED driver (backlight): integrated into PSU; 47V PWM LED driver: MP3398 MOSFET LED driver: ME15N10-G Power Supply (PSU): 168P-L2L021-W0 5800-L2L021-W000 PWM Power: TEA1733 MOSFET Power: TF11N70 MainBoard: 5800-A6M88G-0P00 Ver00.01 IC MainBoard: NAND Flash: TC58NVG1S3HTA00, EEPROM: K24C64 Доброго всем дня. Ребята помогите пожалуйста вышеуказанный аппарат принесли на ремонт с тем, что после 15 минут работы он отключается при этом светодиод питания вообще не горит ни зелёным, ни красным цветом после 10-15 секунд переходит в дежурный режим (загорается светодиод красным цветом) и включается с пульта и так продолжается каждые 10 -15 минут. При замере напряжений все напруги в норме и не меняются как при работе так и при отключении. |
| litam 30/05/2018 13:24 |
Если бы было так, он бы не отключался. |
| umid06 30/05/2018 13:57 |
ну он же отключается |
| litam 30/05/2018 15:21 |
Что отключается?- изо? растр? звук? |
| непоседа 30/05/2018 15:59 |
Проверь пульт,вкл ТВ и вытащи бат. из пульта и подожди . |
| umid06 30/05/2018 16:59 |
телевизор полностью отключается светодиод не горит ни красным ни зелёным цветом секунд 10-15 телек ни на что не реагирует, питания с блока питания в норме +12вольт, но на светодиоды подсветки +47вольт пропадает |
| fap999 30/05/2018 17:01 |
umid06, прозвони клавиатуру |
| iv-9 31/05/2018 01:50 |
umid06, глянь личку, хоть и бомж ты. |
| umid06 31/05/2018 08:37 |
Ребята, спасибо всем, проблема решена |
| iv-9 31/05/2018 13:43 |
umid06, я тебе для этого в личку решение писал, чтобы ты здесь выложил его для клиентов? Это хлеб мастеров. Убери, достаточно "спасибо".
Может, модератор подчистит решение типовой неисправности. |
| vadim3008 31/05/2018 14:43 |
iv-9, вот, и помогай бомжам называется! ![]() |
| maxi16 21/06/2018 17:07 |
Такая же беда с таким телевизором. но отключается через 5 минут. Поможете? |
| Azimbek 15/07/2018 21:50 |
Если отключается через пять минут или через 10мин, 15мин ровно и без задержки, тогда наверно установлен таймер,(я так думаю). А если нет, тогда проверить электролиты, кнопку включения, и замерить напряжения дежурки, отключить разъем подсветки (это мои предположения) |
| Svitch 16/07/2018 00:28 |
Коллеги, сорри если нарушил. Просто не хотел создать новую тему.(форум не резиновый). Точно такая же поломка в моем случае. Точно такое же шасси и модель ТВ. ЕЕпромку 24с64 прошил из сети интернета. Результатов никаких. Может и мне в личку дадите решение? Заранее признателень. |
| zidi 20/09/2018 15:37 |
Привет всем,такая же неисправность,как описано выше,дайте решение пж |
| novoznik 26/02/2019 00:36 |
Похожая поломка шасси 5844-a6m34g-0p00 |
| multizero 29/06/2019 08:09 |
добрый день ! такая же неисправность процессор греется черезмерно! собственно поэтому и уходит в защиту ! замена U1P6 U1P2 U1P8 f а так же кондетсатор с111 результатов не дали . Ткните если чего не знаю . Заранее спасибо |
