LG42ln570v, не работает подсветка экрана.
Tyoma032
31/05/2018 15:04
Ситуация очень странная, но начну с начала. Имеется телевизор lg42ln570v. Нет подсветки, всё остальное работает. Разобрал, тестером померил все напряжения - в норме. Единственное меня смутило отсутствие напряжения на контактах разъёма подсветки - со стороны плюса всё норм, а на минусе стоит ключ 4NF20L. До него напряжение где-то 100V , а после 0(хотя слабые 5 вольтовые импульсы были). Но я думал что срабатывает защита из-за возможной неисправности светодиодов и транзистор не открывается. Для быстрой проверки подсветки я закоротил минус её разъема на землю. Но тут он заработал!!! И после уже раза 100 включал выключал, он работает. Вопрос вот в чём: могут ли транзисторы так залипнуть что тупо не открываются, или все-таки драйвер накрывается? Или что ещё может быть?
vadim3008
31/05/2018 15:22
Tyoma032 писал:
к мастеру сумашествие
Tyoma032
31/05/2018 15:23
Спасибо гений, ещё варианты?
vadim3008
31/05/2018 15:30
Tyoma032 писал:
у,тебя моск залип,отойди от аппарата!
ed.mal
31/05/2018 15:35
Закоротить на массу ни чего не даст если напряжение на подсветку ниже чем нужно. Светодиот не лампочка ниже нормы напряжение светиться не будет.
Tyoma032
31/05/2018 15:36
На мой не смотри, коли своего не имеешь.
ed.mal
31/05/2018 15:38
100 для этой диагонали мало должно от150 до 200.
Tyoma032
31/05/2018 15:39
Чуток поясню. После того как я, можно сказать, дал пинка, подсветка исправно заработала. Конечно же я не оставил свой провод на землю. Я коротнул на пару секунд, да и то через резистор.
Vikont
31/05/2018 15:40
Tyoma032, больше вариантов для тебя нет - ты клиент,неси к мастеру,пока не угробил аппарат! гы-гы
Tyoma032
31/05/2018 15:43
Таким как vadim3008? Которые посмотрят что и так всё работает, а с кажут мол пол телика заменили.
Vikont
31/05/2018 15:44
Tyoma032, нормальным мастерам отнеси,тупой ты долбо@б! Самому потом дороже станет!
ed.mal
31/05/2018 15:44
У нас есть такие мастера что угробять в пять сек.
Tyoma032
31/05/2018 15:50
Ну понятно с вами, привыкли к халяве. Конденсатор вздулся, поменял и делов-то. Что-то почернело, это и виновник. А как посложнее, так сдулись как шарик.
Vikont
31/05/2018 15:53
Tyoma032, к халяве привыкли такие,как ты продуманные клиенты,которые начитавшсь и насмотревшись видео в инете пытаются отремонтировать аппараты,а потом ищут матрицу. гы-гы Вперёд,может быть будешь следующим в очереди за поиском матраса,плюс убитый БП.
Tyoma032
31/05/2018 15:56
Vikont, ты ведь из Брянска? Может тебе по морде кирпичом съездить, что бы не выпендривался? Ты сам ни...уя не можешь, а я всё сделал. Сиди лапу соси.
Vikont
31/05/2018 15:59
Tyoma032 писал:
отдача не замучает,чучело необразованное? гы-гы
Tyoma032 писал:
Vikont, а я всё сделал.
Возьми на полке пирожок.Это не надолго.
vadim3008
31/05/2018 16:02
Tyoma032 писал:
Tyoma032, говорил и говорить буду,таким хитро вые...ным ,клиентам как ты,что-бы, не сунули нос куда не нужно,да и ручки не чесались!Посмотришь, сколько тебе обойдётся! гы-гы гы-гы
Можешь сразу писать http://monitor.espec.ws/section48/ так как с твоими познаниями его не осилить! голливудская улыбка смех
