13 | |||
| Radomir7876 15/06/2018 10:57 |
Добрый день поступил в ремонт Philips 42PFL6097T/60 дефект не включается ,диод дежурки моргнет один раз и все ничего не происходит ,мною проверено блок питания ,все напруги в норме ,по форумам много прочитал прежде чем написать , прошу выложите дамп 7CT3 (25P10A) буду очень благодарен . |
| Paulnvk 15/06/2018 11:17 |
Radomir7876, в личку прислал дампы.
stmnvm, вводил с пульта 062598 home 322, уходит в дежурку. Но толку ноль. |
| Radomir7876 15/06/2018 11:20 |
Спасибо буду пробовать |
| stmnvm 15/06/2018 11:23 |
что сейчас делает тв, питание на тконе есть |
| Radomir7876 15/06/2018 11:40 |
прошил дамп но все так же ,ткон отключил дежурка загорелась но управления нет не выкл не вкл, 3.3в есть блок питания в норме ,не понятка какая то |
| stmnvm 15/06/2018 11:49 |
плату в ремонт |
| Radomir7876 15/06/2018 11:51 |
а что не так с платой может быть , может проц прогреть ,какие еще доводы у вас ,пишите филипок с такой поломкой в первые |
| stmnvm 15/06/2018 11:55 |
плату нужно смотреть и разбираться в чем дело, что значит погреть это не ремонт, если проблема в посадке проца то его нужно перекатывать а не греть |
| Radomir7876 15/06/2018 12:00 |
на счет перекатки я понял ,добро спасибо и на этом ,буду разбиратся с платой |
| stmnvm 15/06/2018 12:02 |
читай инфу, в интернете информации более чем достаточно по этим шасси |
| Иван Зенин 15/06/2018 13:22 |
На шлейфах поди выступы по бокам поотламывал, когда вытыкал - втыкал... |
| iv-9 15/06/2018 14:13 |
Вполне вероятно, особенно если фиксаторы на разъемах не нажимать. Есть ребята, которые просто выдирают шлейфы, не зная, зачем на разъемах черные "пимпочки". Потом шлейф(ы) криво вставляют и появляются проблемы, которых раньше не было. |
