whirlpool awt 2283-3 не работает после замены симистора | |||
| fanik 27/06/2018 08:39 |
После попадания монеты в помпу стиральной машины whirlpool awt 2283-3 сгорел мотор помпы и симистор в блоке управления.
Возле симистора подгорел (но остался цел резистор 1,2Ком) и сгорел резистор 390 Ом идущий от процессора на управляющую ногу симистора. Симистор и резистор 390 Ом заменены на исправные. Теперь при запуске стиралки включается вращение барабана, начинает набиратся вода но через полминуты влючается помпа, откачивает воду и машинка отключается. В чем может быть причина такой неисправности? |
| master.m 27/06/2018 08:55 |
Начни с профиля,иначе разговор не завяжется.... |
| fanik 27/06/2018 09:23 |
Что в моем профиле не так? |
| ALEGA 27/06/2018 09:58 |
fanik, страна, город и напиши шо ты мастер , а то не помогут (шутка).А в машинке дальше все проверяй, одна неисправность редко бывает. |
| аliеn 27/06/2018 11:31 |
...птицу видно по полёту... ![]() |
| шайтан 27/06/2018 12:10 |
fanik, в названии темы укажи ВИД техники ![]() |
| fanik 28/06/2018 15:54 |
Спасибо всем за "советьі".
При пробое симистора напруга пошла и на датчик температурьі и сожгла его.
Заменил резистором - вроде работает стиралка., только воду придется пока подавать гарячую. |
| аliеn 28/06/2018 16:34 |
симистор замени резистором и будешь барабан крутить вручную. Новая модель!!! ![]() |
