ПММ Indesit DSG 0517 Не набирает воду. | |||||
| ВИктор 111 27/06/2018 18:54 |
Доброго всем времени суток. Попала на ремонт ПММ Индезит DSG 0517. Не набирает воду. По переферии все проверено, клапан тоже исправен. Не подается напряжение на клапан залива воды. Соответственно выдает ошибку по истечении времени. Ошибка по проблеме с набором воды. Симисторы живые проверял. ULN 2003 проверил заменой. Кто сталкивался?) |
| аliеn 27/06/2018 20:07 |
я сталкивался... был закрыт кран подачи воды... ![]() |
| тю 27/06/2018 20:50 |
аliеn, открыл и все ? ![]() |
| ВИктор 111 27/06/2018 21:18 |
Кран открыт. В том то и косяк что все работает. Кроме подачи воды. Симитировал все сигналы начал работать циркуляционный насос. Ошибок при этом нет.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 21:20 Клапан воду пропускает при подаче на него отдельно 220в. Проблема именно в этой цепи. Аква стоп норм. |
| аliеn 27/06/2018 21:27 |
Нет, вначале ULN 2003 проверил заменой... ![]() |
| тю 27/06/2018 21:30 |
о как .... и есть там она ? |
| аliеn 27/06/2018 21:44 |
...это уже флуд!!! вопрос был задан - КТО....???
...я и ответил... можно сказать - расширенно...
| ВИктор 111 27/06/2018 22:18 |
