Samsung шасси S63A
SCAT
14/05/2008 08:22
Здравствуйте.Проблема в следующем:Изображение идет с розовым оттенком,правая часть растра темнее чем левая,на картинке лица у людей какие то грязно-красные,на светлых тонах-засвечивается.Что это-кин приплыл?Шасси S63A.
snoopy
14/05/2008 08:46
SCAT писал:
Вроде не кин недовольство, огорчение Перекинь цвета местами! А на ч\б что?
SCAT
14/05/2008 08:50
На ч/б розового оттенка нет,а правый край все равно темнее.
snoopy
14/05/2008 08:51
SCAT, Что за видеопроц? Состав дай!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 07:53
B.B. писал:
при не соблюдении правил, тема будет удалена
snoopy писал:
Состав дай!
snoopy писал:
Похоже на лит подсохший...
SCAT
14/05/2008 08:59
Виноват.Состав смогу выложить только завтра т.к. я сейчас на работе,а телек дома.Не судьба значит.
snoopy
14/05/2008 09:15
SCAT, Вот на судьбу нестоит жаловатса! Здесь схема! А тел и в африке может находитса! подмигивание http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33066/_Samsung.html подмигивание
MASTER+
14/05/2008 09:45
SCAT - случаем шасси не S65? подмигивание
SCAT писал:
- вот Мастер и расскажет, когда вызовешь! голливудская улыбка
SCAT
14/05/2008 10:27
Очень смешно!
SCAT писал:
Очень смешно!
- Каков вопрос - такой ответ!
shepelev
02/09/2008 22:47
Samsung VS-32Z40HTQ (ch. S63A). Нет запуска строчной.
Пробит J6920. Заменил на 2SC5446 + слюда + паста... Но запуска нет! При включении индикатор мигает 2 раза и в отключку. BUZ73 проверил - нормальный, были непропаи на ногах - устранил. Клиент говорит, что такой же дефект был на гарантии (индикатор мигает и... фуй...). Возили в АСЦ, ждали недели три. Те говорили, что ждут какой-то блок... Но незаводских паек я не заметил (или промыли тщательно?). Сh. S62 уже приходилось ремонтировать - вроде процедура стандартная... Но тут... Почему нет запуска?
Друзья, подскажите!...
Vlad-1966
02/09/2008 23:13
shepelev писал:
Почему нет запуска?
Нет где? СИЗ с CXA или чего, понятно можно изложить?
VladimirP
03/09/2008 10:51
Модель WS-32Z40*.Строчные и кадровые импульсы формируются в стогерцовом блоке.Или F-BOX.Ремонтируется заменой этого блока.Мигание светодиода не говорит об отказе какого-то конкретного блока.Это индикация факта, что процессор пока на пути к выходу на режим.
Vlad-1966
03/09/2008 11:37
VladimirP писал:
На компонентном уровне кто запретил ремонтировать?
ALEX250
03/09/2008 12:41
Попробуй проверить осцилографом есть ИЗ настрочку во время включения.То ли его вообще нет то ли он есть то тогда может быть косяк во вторичных цепях (ОТЛ АББ КР не тянет БП и т.д.)
shepelev
03/09/2008 19:22
VladimirP писал:
Уф-ф!.. Как мрачно... Неужели нет иного выхода?
Сообщение Администрации участнику shepelev :
Внимание!Тема удаляется, за игнорирование правил форума
MASTER+
03/09/2008 22:06
А замерить +B однако не поздно. улыбка
asdf75
14/08/2010 13:48
Не работает Samsung WS-32Z30HPQ шасси S63A
Состав:
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
Other ICs - SLA1004S
Телевизор работал, выключили. Хотели включить, а телевизор не включается, светодиод на передней панели не горит. Предохранители целы. Диоды и кондеры в цепи STR-X6750 прозвонил. Поменял и эту микруху - результата ноль. Наведите на путь истинный, плиз!
Alexasha
14/08/2010 14:56
Что во вторичных цепях делается?
asdf75
14/08/2010 15:01
Да ничего, по нулям.
Alexasha
14/08/2010 15:24
по нулям.
0 Ом ? W-O-W
мастер-ломастер
14/08/2010 16:45
asdf75, на сетевой банке напруга есть?, если да то иди дальше до STR, про резисторы запуска не забудь.
asdf75
14/08/2010 17:17
мастер-ломастер, там напруга есть и после отключения сетевого питания кондер остается заряженным полностью. Значит можно дополнительно ко всему сделать вывод, что блок питания не работает. STR я же написал, что менял. Очень тщательный осмотр поврежденный деталей не обнаружил.
Бакум
14/08/2010 18:50
много вопросов, скоко вольт на 4 pin STR? нет ли короткого по вторичке? отключал ли ты строку?хватит на роздумие?
alexmih
14/08/2010 19:12
по нулям.
что, напруга, сопр.? Погадаем за тебя? Где замеры? Корзина за тобой плачет!
VladimirP
16/08/2010 13:31
Если по включению в тихом помещении слышно, как блок питания "тикает" - это значит, что успешно срабатывает защита от КЗ.Обычно короткий Q403 (6920).Попробуй поменять.
serg63
16/08/2010 15:36
VladimirP писал:
Для начала хотя бы прозвонить,или выпаять,если нет мультиметра.А то опять начнется цирк с J6920.
nikolasoft
15/11/2011 22:36
Samsung WS-32Z30HPQ сh. S-63a автопереключение в формат 16:9
Телевизор Samsung WS-32Z30HPQ шасси s-63a.
Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
Здравствуйте, Уважаемые!
Экран телевизора через 5-10 мин автоматически переключается в формат из 4:3 в 16:9 от любого входа.
Подскажите где искать повреждение.
C чего начать?
Спасибо.
zarah
15/11/2011 22:46
nikolasoft, Начни отсюда ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если исправишь по правилам - верну в раздел.
nikolasoft
15/11/2011 23:19
Так - нормально?
zarah
15/11/2011 23:39
Для особо одаренных, цитирую правила раздела:
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
nikolasoft
15/11/2011 23:44
поскольку сталкиваюсь с этой проблемой первый раз - спрашиваю с чего начать?
zarah
15/11/2011 23:50
Вы по профессии кто?
nikolasoft
15/11/2011 23:53
инженер электросвязи
zarah
16/11/2011 00:00
И каким боком вы к ремонту ТВ?.
Но если сильно руки чешутся и не жаль угробить свой телевизор - то начните с теории, то бишь с изучения SM на это шасси. Там вы получите всю исчерпывающую информацию.
P.S. Пока не будут выполнены п.3 и п.4 действующих правил - тема в раздел не вернется.
nikolasoft писал:
- с кем "связываешься"? С Мастером - не пробовал? голливудская улыбка
nikolasoft
16/11/2011 20:22
в теории этого-нет. зачем тогда форум нужен? закройте его и общайтесь в узком кругу!
zarah
16/11/2011 20:39
Это та самая ситуация, когда надо начинать изучение предмета с азов, как раз с принципа работы изделия и его узлов. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять что-бы усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис.
Юрий F
24/02/2012 11:38
Samsung WS32Z40HTQ Помогите разобраться
В общем бел дефект телевизор запускался но не было изображения, просто черный экран, думал кинескоп накрылся, на плате кинескопа выпаял разрядник появилось изображение и начал нормально показывать, но теперь когда яркая картинка пробивает высокое напряжение, картинка мигает, убираю высокое все норм, только темная картинка, может кто сталкивался отпишитесь. шасси S63A
NikolaiMalaxov
24/02/2012 11:47
Юрий F, правила читали?
Бакум
24/02/2012 12:04
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
магас
14/06/2012 20:07
Samsung CS-29Z40HPQ,шасси S63A нарушена трапеция не знаю железо или сервис может кто знает
makeym
04/08/2013 11:07
SAMSUNG CS-29Z40HРQ шасси S63A - после грозы
Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Memory - AT24C16AN
SMPS - даташит на STR-X6750
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
FBT - FUH32V001B
HOT - наJ6920A
RGB- TDA6111Q
Вообщем тело после грозы, F-BOX на подкидон нет, начал с проверки коррекции, (естественно с блока питания все напруги есть - 133,9В, 16,5В, 4,8В - запускается с кнопки, "мазон" отробатывает и такой растр(фото). - с 47-(вроде) ноги E-W(СХА-2165) - полный ноль, не коротит! Звука, изо и графики - нет!
Больше нихрена не делал подшучивать, дразнить некогда - праздник профессиональный однако, та и осёл с работы привезу только в среду улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 13:24
Блин - забыл - питание на усилке E-W 17вольт - есть а вот E-W DRIWE с блока нет(стрелочником), строчная и кадры работают H-PULSE на 2и6 выводы пока проверить не могу(ТР-07) улыбка (осёл надо), может ваще куётой занимаюсь? смех F-BOX бяка 99,9% голливудская улыбка
JYRIJJ
04/08/2013 11:41
makeym,
напруги есть - 120в
Не мало для 29-й трубы? улыбка
makeym
04/08/2013 11:50
JYRIJJ, Нет - есть 32 трубы - там питалово 133-135вольт - если не ошибаюсь улыбка
JYRIJJ
04/08/2013 12:04
makeym писал:
Да нет, Миша! и здесь тоже 135в подмигивание
makeym
04/08/2013 12:07
Пи@абол я однако - В+133В,16,7В,4,9В, МУТЭ СПОТ(ЗАЩИТА ОТ ЩЕЛЧКОВ) я не считаю голливудская улыбка на оптику 12в и транзистор E-W - который заменён я тоже не считаю улыбка
Замеры только что - Ц4324 улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 14:08
JYRIJJ, согласен - извиняюсь подмигивание (вчерашние замеры в голову упали) смех и не стого шасси подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 14:21
Ещё перемерил - цифровиком ВР-11А (СССР-наверное) - 133,9В, 16,5В, 4,8В - НЕ КИТАЙСКАЯ ФУЕТА, ХОТЯ ТРЕБУЕТ "ПРОГРЕВА" для точных измерений смех в течении 10-15 минут! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 14:34
Уберу в первом посте- дабы не вводить в заблуждение не сведущих и не читающих всю тему от и до! смех
Alexasha
04/08/2013 13:01
makeym писал:
F-BOX 99,9%
Что на шине? Не глядя на это, нечего и тему открывать было. подмигивание
makeym
04/08/2013 13:06
Alexasha, В среду!
На счёт темы? вдруг мыслей накидают голливудская улыбка на боксе соньку сменить смогу(СХА2165) хотя это вряд -ли поможет(ИМХО) улыбка
Микронаса всп - естественно нет - та и паять его шаблона нет, а так ноги позиционировать голливудская улыбка та нах он нужен!?!?! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 15:21
Вот не умею БГА катать, хотя и трафатеты есть и "шарики" - потому и не лезу, хотя доноры есть тот-же TDA15XX улыбка
Борис Горбунков
04/08/2013 14:30
makeym, может память сначала воткнуть чистую.
makeym
04/08/2013 17:16
Борис Горбунков, Нет - это не то шасси, где память требует "перемен" голливудская улыбка С пустышкой - он сидит в дежурке и не выходит в Р,Р.
LordLostr
04/08/2013 17:35
makeym писал:
Размечтался. смех В топку.Ктож тебе заплатит,за труды твои праведные. подшучивать, дразнить
makeym писал:
( Ну,если сильно хочется,подолбайся подшучивать, дразнить
makeym
04/08/2013 17:45
LordLostr, С Е-W я расберусь, всё кроме проца я на F-BOX отымею, далее? подшучивать, дразнить подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 20:08
Опять набздел голливудская улыбка кроме СХА-я больше там нихрена не поменяю, не тот модуль.....! подшучивать, дразнить
answer
04/08/2013 18:57
makeym, Недавно был у меня грозовой, не скажу марку, с чистой не стартовал, с родной - мал размер растра, работает с прошитой памятью - появляются шумы и графика( но по ЕВ битый), но тот я отправил в морг кроме всего этого еще много чего - дорого перекинул кин на другой.
Попробуй прошитую.
Yuritsh
04/08/2013 19:03
makeym писал:
Пи@абол я однако
Эт точно.
makeym писал:
CS-29Z40HРQ
makeym писал:
Даже готовое, под себя исправить не можешь.
goga_tv
04/08/2013 20:38
Реакция на пульт?
makeym писал:
Пи@абол я однако
классно!
makeym
04/08/2013 22:15
goga_tv, Yuritsh, и это все бяка таких пиздорвванцев - везде голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 00:17
Yuritsh, те это пможэт браво!
goga_tv
04/08/2013 22:34
goga_tv писал:
Реакция на пульт?
makeym, ты опять напился?
Aleksandrburkov
05/08/2013 23:51
VladimirP писал:
За последние полгода было 15 случаев пробоя НОТ из-за С425 и С426 (обрыв). В основном S63A, но это родной брат обсуждаемого аппарата.Проверять лучше всего заменой ёмкостей.
Извиняюсь, что поднял тему, но вот попался данный аппарат с такой же проблемой ! Хотелось бы знать значение "В основном S63A", что такое S63A ?
P/S: Извиняюсь ! Не увидел/не заметил - это шасси ! сумашествие
gilan
06/08/2013 00:51
Aleksandrburkov, в авиации за это отстраняют от полётов и отправляют изучать матчасть. подшучивать, дразнить Намёк понятен?
makeym
11/08/2013 00:36
смех во - бля дорвался до говённой темы! подшучивать, дразнить Сперва в баню а потом нах. смех goga_tv, сперва тебе отвечу про реакцию на пульт - так вот когда запускается с кнопки - изо как на фото выше(молоко) каналом переключаю - молока нет - остаются одни плосы сверху (кр,с,з,) и все! далее тишина!
Yuritsh, твои подъебоны я так и не понял подшучивать, дразнить Тя модэль не устраивает? или марка кинескопа? подшучивать, дразнить Могу сфотать - ежеле ты таких не видел! голливудская улыбка Обычный супер слим!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 02:54
ОстальноЕ - ВСЁ ЗАМЕРЫ и ослограммы, думаю не действительны подшучивать, дразнить а если кому и нужны, так они не соответствут действительности, а замерены смех вообщем......вам и не снилось голливудская улыбка Та и на всю строницу не стоит распростронятся - всё сводится к F-BOX подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 03:01
Если осталось осло 50 ноги СХА - то запостю - если кому надо голливудская улыбка
makeym
11/08/2013 01:11
Щас не могу сфотать лучше подшучивать, дразнить
Wassaby
11/08/2013 12:59
Лень однако память перепрошить!. Адский труд однако. смех
Alexasha
11/08/2013 16:13
makeym, чего воюем? Состав тупо содрал с базы, как последний ламер, хоть бы тип трубы свой вписал, да "даташиты на" постирал. смех
makeym
16/08/2013 01:54
шасси MC-049B - А КАКИМ БОКОМ ТУТ МОЛНИЯ??? смех
Изо пропадает и синий экран (хаотично - то есть канал- то синий екран подшучивать, дразнить ) тюнэр - 6700VS0005N - заменил на 148 и всё впорядке подшучивать, дразнить ) "хозяин" говорит или предпологает - молния голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 04:10
Alexasha, соглаен - скопипастил - а это так важно??? Кин ультро слим - марку щас уже не скажу - отвалил! подшучивать, дразнить
LordLostr
16/08/2013 07:12
makeym, И что с твоей темой делать? Сам почитай с твоего первого поста. подшучивать, дразнить А потом:
makeym писал:
eliseeff
09/11/2013 21:00
samsung cs29z40hsq шасси s63a
прошу помощи. данный телевизор был выключен кнопкой, после чего не включился. бп работает, все напряжения присутствуют. пульта нет. прошивку перезаписали (взята с этого сайта) результата нет. подскажите, возможно ли, что он не включается без пульта.
serega-64
09/11/2013 21:11
eliseeff, ПРАВИЛА раздела для кого? Али мы не грамотные?
А прошивка это самое главное, панацея от всех бед. Продолжай в том же духе.
Бакум
09/11/2013 21:25
eliseeff, заполни профиль,попробуем помочь с мастером. подмигивание
STIPLER
09/11/2013 23:29
Приходит как-то дедок с аналогичной проблемой.Говорю:принесите пульт,сделаю за 20 грн. Ответ:вы что,меня за дурака держите,да я слесарь КИПиА, а вы...Скандал!!! Ладно.Пришёл к нему домой,почистил пульт,поменял батарейки,снял детский замок и для виду открыл-закрыл крышку.Взял 200грн.Дед: "-Вот видите,я же говорил,что проблема в телевизоре!!!" Да и хрен с тобой,"спецмаразм" подшучивать, дразнить
Бакум
09/11/2013 23:42
Внимание!Тема удалена Думайте сами ... за нарушение правил форума.
Alexasha
10/11/2013 19:19
eliseeff писал:
Прошивку чего, позвольте поинтересоваться?
Yuritsh
10/11/2013 20:33
eliseeff писал:
если вы нас не обманываете, то - возможно.
Женька174
04/12/2015 12:00
Вопрос к админам!!! FUH29V007B S63A 100hz 29" нужен такой ТДКС сколько стоит??? и можно ли его заказать!!!
Женька174
04/12/2015 12:07
нужен вот такой ТДКС FUH29V007B S63A 100hz 29"
Сколько стоит и есть ли вообще???
