Samsung шасси S63A | |||||||
SCAT 14/05/2008 08:22 |
Здравствуйте.Проблема в следующем:Изображение идет с розовым оттенком,правая часть растра темнее чем левая,на картинке лица у людей какие то грязно-красные,на светлых тонах-засвечивается.Что это-кин приплыл?Шасси S63A. |
snoopy 14/05/2008 08:46 |
SCAT 14/05/2008 08:50 |
На ч/б розового оттенка нет,а правый край все равно темнее. |
snoopy 14/05/2008 08:51 |
SCAT, Что за видеопроц? Состав дай!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 07:53
Похоже на лит подсохший... |
SCAT 14/05/2008 08:59 |
Виноват.Состав смогу выложить только завтра т.к. я сейчас на работе,а телек дома.Не судьба значит. |
snoopy 14/05/2008 09:15 |
SCAT, Вот на судьбу нестоит жаловатса! Здесь схема! А тел и в африке может находитса! ![]() ![]() |
MASTER+ 14/05/2008 09:45 |
SCAT - случаем шасси не S65? ![]() |
KRAB 14/05/2008 09:51 |
SCAT 14/05/2008 10:27 |
Очень смешно! |
KRAB 14/05/2008 10:32 |
shepelev 02/09/2008 22:47 |
Samsung VS-32Z40HTQ (ch. S63A). Нет запуска строчной.
Пробит J6920. Заменил на 2SC5446 + слюда + паста... Но запуска нет! При включении индикатор мигает 2 раза и в отключку. BUZ73 проверил - нормальный, были непропаи на ногах - устранил. Клиент говорит, что такой же дефект был на гарантии (индикатор мигает и... фуй...). Возили в АСЦ, ждали недели три. Те говорили, что ждут какой-то блок... Но незаводских паек я не заметил (или промыли тщательно?). Сh. S62 уже приходилось ремонтировать - вроде процедура стандартная... Но тут... Почему нет запуска? Друзья, подскажите!... |
Vlad-1966 02/09/2008 23:13 |
Нет где? СИЗ с CXA или чего, понятно можно изложить? |
VladimirP 03/09/2008 10:51 |
Модель WS-32Z40*.Строчные и кадровые импульсы формируются в стогерцовом блоке.Или F-BOX.Ремонтируется заменой этого блока.Мигание светодиода не говорит об отказе какого-то конкретного блока.Это индикация факта, что процессор пока на пути к выходу на режим. |
Vlad-1966 03/09/2008 11:37 |
На компонентном уровне кто запретил ремонтировать? |
ALEX250 03/09/2008 12:41 |
Попробуй проверить осцилографом есть ИЗ настрочку во время включения.То ли его вообще нет то ли он есть то тогда может быть косяк во вторичных цепях (ОТЛ АББ КР не тянет БП и т.д.) |
shepelev 03/09/2008 19:22 |
Уф-ф!.. Как мрачно... Неужели нет иного выхода?
MASTER+ 03/09/2008 22:06 |
А замерить +B однако не поздно. ![]() |
asdf75 14/08/2010 13:48 |
Не работает Samsung WS-32Z30HPQ шасси S63A
Samsung WS-32Z30HPQ шасси S63A Состав: Type - 0Z32Z30 Micom - SPM6773GB3500 Memory - AT24C16AN SMPS - STR-X6750 TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200 Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA PIP - TW9906 DEF - CXA2165Q Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J Tube - W76QFV891X302 FBT - FUH32V001B HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q Tilt - TDA2030A VM Circuit - STK396-130 Пульт: - AA59-00382A IC remote - 3C1850DT4SM71 Other ICs - SLA1004S Телевизор работал, выключили. Хотели включить, а телевизор не включается, светодиод на передней панели не горит. Предохранители целы. Диоды и кондеры в цепи STR-X6750 прозвонил. Поменял и эту микруху - результата ноль. Наведите на путь истинный, плиз! |
Alexasha 14/08/2010 14:56 |
Что во вторичных цепях делается? |
asdf75 14/08/2010 15:01 |
Да ничего, по нулям. |
Alexasha 14/08/2010 15:24 |
мастер-ломастер 14/08/2010 16:45 |
asdf75, на сетевой банке напруга есть?, если да то иди дальше до STR, про резисторы запуска не забудь. |
asdf75 14/08/2010 17:17 |
мастер-ломастер, там напруга есть и после отключения сетевого питания кондер остается заряженным полностью. Значит можно дополнительно ко всему сделать вывод, что блок питания не работает. STR я же написал, что менял. Очень тщательный осмотр поврежденный деталей не обнаружил. |
Бакум 14/08/2010 18:50 |
много вопросов, скоко вольт на 4 pin STR? нет ли короткого по вторичке? отключал ли ты строку?хватит на роздумие? |
alexmih 14/08/2010 19:12 |
что, напруга, сопр.? Погадаем за тебя? Где замеры? Корзина за тобой плачет! |
VladimirP 16/08/2010 13:31 |
Если по включению в тихом помещении слышно, как блок питания "тикает" - это значит, что успешно срабатывает защита от КЗ.Обычно короткий Q403 (6920).Попробуй поменять. |
serg63 16/08/2010 15:36 |
Для начала хотя бы прозвонить,или выпаять,если нет мультиметра.А то опять начнется цирк с J6920. |
nikolasoft 15/11/2011 22:36 |
Samsung WS-32Z30HPQ сh. S-63a автопереключение в формат 16:9
Телевизор Samsung WS-32Z30HPQ шасси s-63a. Main - AA41-01193B Type - 0Z32Z30 Micom - SPM6773GB3500 Memory - AT24C16AN SMPS - STR-X6750 TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200 Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA PIP - TW9906 DEF - CXA2165Q Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J Tube - W76QFV891X302 FBT - FUH32V001B HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q Tilt - TDA2030A VM Circuit - STK396-130 Пульт: - AA59-00382A IC remote - 3C1850DT4SM71 Other ICs - SLA1004S Здравствуйте, Уважаемые! Экран телевизора через 5-10 мин автоматически переключается в формат из 4:3 в 16:9 от любого входа. Подскажите где искать повреждение. C чего начать? Спасибо. |
zarah 15/11/2011 22:46 |
nikolasoft, Начни отсюда ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если исправишь по правилам - верну в раздел. |
nikolasoft 15/11/2011 23:19 |
Так - нормально? |
zarah 15/11/2011 23:39 |
Для особо одаренных, цитирую правила раздела:
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
nikolasoft 15/11/2011 23:44 |
поскольку сталкиваюсь с этой проблемой первый раз - спрашиваю с чего начать? |
zarah 15/11/2011 23:50 |
Вы по профессии кто? |
nikolasoft 15/11/2011 23:53 |
инженер электросвязи |
zarah 16/11/2011 00:00 |
И каким боком вы к ремонту ТВ?.
Но если сильно руки чешутся и не жаль угробить свой телевизор - то начните с теории, то бишь с изучения SM на это шасси. Там вы получите всю исчерпывающую информацию. P.S. Пока не будут выполнены п.3 и п.4 действующих правил - тема в раздел не вернется. |
KRAB 16/11/2011 00:40 |
nikolasoft 16/11/2011 20:22 |
в теории этого-нет. зачем тогда форум нужен? закройте его и общайтесь в узком кругу! |
zarah 16/11/2011 20:39 |
Это та самая ситуация, когда надо начинать изучение предмета с азов, как раз с принципа работы изделия и его узлов. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять что-бы усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. |
Юрий F 24/02/2012 11:38 |
Samsung WS32Z40HTQ Помогите разобраться
В общем бел дефект телевизор запускался но не было изображения, просто черный экран, думал кинескоп накрылся, на плате кинескопа выпаял разрядник появилось изображение и начал нормально показывать, но теперь когда яркая картинка пробивает высокое напряжение, картинка мигает, убираю высокое все норм, только темная картинка, может кто сталкивался отпишитесь. шасси S63A |
NikolaiMalaxov 24/02/2012 11:47 |
Юрий F, правила читали? |
Бакум 24/02/2012 12:04 |
магас 14/06/2012 20:07 |
Samsung CS-29Z40HPQ,шасси S63A нарушена трапеция не знаю железо или сервис может кто знает |
makeym 04/08/2013 11:07 |
SAMSUNG CS-29Z40HРQ шасси S63A - после грозы
Main - AA41-01193B Type - 0Z32Z30 Micom - SPM6773GB3500 Memory - AT24C16AN SMPS - даташит на STR-X6750 TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200 Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA PIP - TW9906 DEF - CXA2165Q Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J Tube - W76QFV891X302 FBT - FUH32V001B HOT - наJ6920A RGB- TDA6111Q Вообщем тело после грозы, F-BOX на подкидон нет, начал с проверки коррекции, (естественно с блока питания все напруги есть - 133,9В, 16,5В, 4,8В - запускается с кнопки, "мазон" отробатывает и такой растр(фото). - с 47-(вроде) ноги E-W(СХА-2165) - полный ноль, не коротит! Звука, изо и графики - нет! Больше нихрена не делал ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 13:24 Блин - забыл - питание на усилке E-W 17вольт - есть а вот E-W DRIWE с блока нет(стрелочником), строчная и кадры работают H-PULSE на 2и6 выводы пока проверить не могу(ТР-07) ![]() ![]() ![]() ![]() |
JYRIJJ 04/08/2013 11:41 |
makeym,
makeym 04/08/2013 11:50 |
JYRIJJ, Нет - есть 32 трубы - там питалово 133-135вольт - если не ошибаюсь ![]() |
JYRIJJ 04/08/2013 12:04 |
makeym 04/08/2013 12:07 |
Пи@абол я однако - В+133В,16,7В,4,9В, МУТЭ СПОТ(ЗАЩИТА ОТ ЩЕЛЧКОВ) я не считаю ![]() ![]() Замеры только что - Ц4324 ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 14:08 JYRIJJ, согласен - извиняюсь ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 14:21 Ещё перемерил - цифровиком ВР-11А (СССР-наверное) - 133,9В, 16,5В, 4,8В - НЕ КИТАЙСКАЯ ФУЕТА, ХОТЯ ТРЕБУЕТ "ПРОГРЕВА" для точных измерений ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 14:34 Уберу в первом посте- дабы не вводить в заблуждение не сведущих и не читающих всю тему от и до! ![]() |
Alexasha 04/08/2013 13:01 |
Что на шине? Не глядя на это, нечего и тему открывать было. ![]() |
makeym 04/08/2013 13:06 |
Alexasha, В среду!
На счёт темы? вдруг мыслей накидают ![]() ![]() Микронаса всп - естественно нет - та и паять его шаблона нет, а так ноги позиционировать ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 15:21 Вот не умею БГА катать, хотя и трафатеты есть и "шарики" - потому и не лезу, хотя доноры есть тот-же TDA15XX ![]() |
Борис Горбунков 04/08/2013 14:30 |
makeym, может память сначала воткнуть чистую. |
makeym 04/08/2013 17:16 |
Борис Горбунков, Нет - это не то шасси, где память требует "перемен" ![]() |
LordLostr 04/08/2013 17:35 |
Размечтался. ![]() ![]()
makeym 04/08/2013 17:45 |
LordLostr, С Е-W я расберусь, всё кроме проца я на F-BOX отымею, далее? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 20:08 Опять набздел ![]() ![]() |
answer 04/08/2013 18:57 |
makeym, Недавно был у меня грозовой, не скажу марку, с чистой не стартовал, с родной - мал размер растра, работает с прошитой памятью - появляются шумы и графика( но по ЕВ битый), но тот я отправил в морг кроме всего этого еще много чего - дорого перекинул кин на другой.
Попробуй прошитую. |
Yuritsh 04/08/2013 19:03 |
goga_tv 04/08/2013 20:38 |
Реакция на пульт?
makeym 04/08/2013 22:15 |
goga_tv, Yuritsh, и это все ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 00:17 Yuritsh, те это пможэт ![]() |
goga_tv 04/08/2013 22:34 |
makeym, ты опять напился? |
Aleksandrburkov 05/08/2013 23:51 |
Извиняюсь, что поднял тему, но вот попался данный аппарат с такой же проблемой ! Хотелось бы знать значение "В основном S63A", что такое S63A ? P/S: Извиняюсь ! Не увидел/не заметил - это шасси ! ![]() |
gilan 06/08/2013 00:51 |
Aleksandrburkov, в авиации за это отстраняют от полётов и отправляют изучать матчасть. ![]() |
makeym 11/08/2013 00:36 |
![]() ![]() ![]() Yuritsh, твои подъебоны я так и не понял ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 02:54 ОстальноЕ - ВСЁ ЗАМЕРЫ и ослограммы, думаю не действительны ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 03:01 Если осталось осло 50 ноги СХА - то запостю - если кому надо ![]() |
makeym 11/08/2013 01:11 |
Щас не могу сфотать лучше ![]() |
Wassaby 11/08/2013 12:59 |
Лень однако память перепрошить!. Адский труд однако. ![]() |
Alexasha 11/08/2013 16:13 |
makeym, чего воюем? Состав тупо содрал с базы, как последний ламер, хоть бы тип трубы свой вписал, да "даташиты на" постирал. ![]() |
makeym 16/08/2013 01:54 |
шасси MC-049B - А КАКИМ БОКОМ ТУТ МОЛНИЯ??? ![]() Изо пропадает и синий экран (хаотично - то есть канал- то синий екран ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 04:10 Alexasha, соглаен - скопипастил - а это так важно??? Кин ультро слим - марку щас уже не скажу - отвалил! ![]() |
LordLostr 16/08/2013 07:12 |
makeym, И что с твоей темой делать? Сам почитай с твоего первого поста. ![]()
eliseeff 09/11/2013 21:00 |
samsung cs29z40hsq шасси s63a
прошу помощи. данный телевизор был выключен кнопкой, после чего не включился. бп работает, все напряжения присутствуют. пульта нет. прошивку перезаписали (взята с этого сайта) результата нет. подскажите, возможно ли, что он не включается без пульта. |
serega-64 09/11/2013 21:11 |
eliseeff, ПРАВИЛА раздела для кого? Али мы не грамотные?
А прошивка это самое главное, панацея от всех бед. Продолжай в том же духе. |
Бакум 09/11/2013 21:25 |
eliseeff, заполни профиль,попробуем помочь с мастером. ![]() |
STIPLER 09/11/2013 23:29 |
Приходит как-то дедок с аналогичной проблемой.Говорю:принесите пульт,сделаю за 20 грн. Ответ:вы что,меня за дурака держите,да я слесарь КИПиА, а вы...Скандал!!! Ладно.Пришёл к нему домой,почистил пульт,поменял батарейки,снял детский замок и для виду открыл-закрыл крышку.Взял 200грн.Дед: "-Вот видите,я же говорил,что проблема в телевизоре!!!" Да и хрен с тобой,"спецмаразм" ![]() |
Бакум 09/11/2013 23:42 |
Alexasha 10/11/2013 19:19 |
Прошивку чего, позвольте поинтересоваться? |
Yuritsh 10/11/2013 20:33 |
Женька174 04/12/2015 12:00 |
Вопрос к админам!!! FUH29V007B S63A 100hz 29" нужен такой ТДКС сколько стоит??? и можно ли его заказать!!! |
Женька174 04/12/2015 12:07 |
нужен вот такой ТДКС FUH29V007B S63A 100hz 29"
Сколько стоит и есть ли вообще??? |
