ПММ Bosch SRV55T03EU нет давления на импеллерах
Andrei735
03/07/2018 14:41
Добый день!
Помогите пожалуйста! Никак немогу найти, в чём причина:
Включаю любую программу мойки, машинка набирает воду, слышно как включается помпа, программа выполняется почти до конца, но на последней минуте время останавливается а она так и продолжает до бесконечности гонять воду по кругу. Только "гонять" - это громко сказано, если открыть дверцу, можно увидеть как вода еле-еле вытекает из импеллеров: из нижнего струйки от 3 до 10см, из верхнего просто капает. Вода в посудомойке остаётся холодной, весь цикл мойки.
Я так понимаю, что зависание машинки на последней минуте и холодная вода, - напрямую связаны с отсутствием нормальной циркуляцией.
Первое впечатление - засор. Сначала пытался промыть разными средствами - ничего не помогло.
Полностью разобрал, - просмотрел весь путь прохождения воды - всё чисто!!
Обратил внимание на то, что к циркуляционному насосу подходят три провода + два уходят на конденсатор и с котденсатора один тоже куда-то уходит в жгут.
Где - то прочитал, что у данного насоса две скорости!!!???? В какой момент должно быть переключение на другую скорость?
Может у каго-нибудь есть схема данного насоса (5600.053016)? Сколько там обмоток? Или эта вторая обмотка просто для пуска мотора?
тю
03/07/2018 15:03
пора к мастеру или в мастерскую !!!!!!!!!!!
сам уже ВСЕ ЗДЕЛАЛ
тут не школа ремонта клиентов !!!!!!
sashko65
03/07/2018 15:18
Andrei735, да не вопрос ! При 20 км 2 скорость после 35 км 3 скорость ,и так далее аж пока 150...170 км не наберешь смех Такой ответ устраюет подмигивание
Andrei735
03/07/2018 15:23
Издеваетесь... недовольство, огорчение
Может, кто схемкой насоса поделится. Фиг с ним, когда он должен переключатся....
Ну пожалуйта...
power1
03/07/2018 16:07
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Будешь кидать ссылки на всякие помоечные сайты - отправишься в БАН!
power1
03/07/2018 17:08
Командир, ну если этот сайт помойка, то я не знаю.....
Внимание!Так какого ты в таком случае по помойке целыми днями шляешься - вали с неё нафиг, например сюда
аliеn
03/07/2018 17:13
Andrei735 писал:
Ну пожалуйта...
вот
Andrei735
03/07/2018 17:25
Я имел ввиду электрическую схемку улыбка. Сколько обмоток, как соединены и.т.п....
аliеn
03/07/2018 17:30
Andrei735 писал:
Электрическую схемку тебе никто не даст, ибо SRV55T03EU существует ни много, ни мало - 10 моделей и помпы и модуля у них бывают совсем разные.... неодобрение
Andrei735, заполняйте Профиль...
тю
03/07/2018 17:32
power1 больной робин гуд !!!!
так в секту еще пригласи клиента смех
power1
03/07/2018 18:05
Andrei735, В личку смотри. там дал тебе.
Вот какие правило то разные, борода на своем сайте банит за то что не помогаем писюнам, здесь в бан за то что помочь хотишь
куда идти, только что по ссылке выше, что начальство кидает.
sashko65
03/07/2018 18:05
Andrei735, от скажи ты вообще имеешь поредставление как работает ППМ ??? Нужно хот малейшее представление иметь ,и уметь приборами пользоваться .
power1
03/07/2018 18:09
равнодушие
аliеn
03/07/2018 18:11
power1 писал:
куда идти..
тебе на виселицу пора... помираю со смеху!
power1
03/07/2018 18:12
равнодушие
аliеn
03/07/2018 18:19
power1 писал:
аliеn, Знаю, но не скажу!
НЕЕЕЕЕ!!!! очком не маякуй, мужские задницы меня не заводят.... шок
power1
03/07/2018 18:25
Тут смайла ///////////////// нет, более маяковать нечем, все равно за мной все подчищают.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2018 18:38
аliеn,
Andrei735
03/07/2018 23:01
sashko65 писал:
Не могу сказать, что гуру в ПММ, но профессия инженера-электрика помогает иногда.....
Andrei735
04/07/2018 07:58
аliеn писал:
У меня есть номер модели моего двигателя...
Andrei735, удачи...
