ПММ Bosch SRV55T03EU нет давления на импеллерах | |||
Andrei735 03/07/2018 14:41 |
Добый день!
Помогите пожалуйста! Никак немогу найти, в чём причина: Включаю любую программу мойки, машинка набирает воду, слышно как включается помпа, программа выполняется почти до конца, но на последней минуте время останавливается а она так и продолжает до бесконечности гонять воду по кругу. Только "гонять" - это громко сказано, если открыть дверцу, можно увидеть как вода еле-еле вытекает из импеллеров: из нижнего струйки от 3 до 10см, из верхнего просто капает. Вода в посудомойке остаётся холодной, весь цикл мойки. Я так понимаю, что зависание машинки на последней минуте и холодная вода, - напрямую связаны с отсутствием нормальной циркуляцией. Первое впечатление - засор. Сначала пытался промыть разными средствами - ничего не помогло. Полностью разобрал, - просмотрел весь путь прохождения воды - всё чисто!! Обратил внимание на то, что к циркуляционному насосу подходят три провода + два уходят на конденсатор и с котденсатора один тоже куда-то уходит в жгут. Где - то прочитал, что у данного насоса две скорости!!!???? В какой момент должно быть переключение на другую скорость? Может у каго-нибудь есть схема данного насоса (5600.053016)? Сколько там обмоток? Или эта вторая обмотка просто для пуска мотора? |
тю 03/07/2018 15:03 |
пора к мастеру или в мастерскую !!!!!!!!!!!
сам уже ВСЕ ЗДЕЛАЛ тут не школа ремонта клиентов !!!!!! |
sashko65 03/07/2018 15:18 |
Andrei735, да не вопрос ! При 20 км 2 скорость после 35 км 3 скорость ,и так далее аж пока 150...170 км не наберешь ![]() ![]() |
Andrei735 03/07/2018 15:23 |
Издеваетесь... ![]() Может, кто схемкой насоса поделится. Фиг с ним, когда он должен переключатся.... Ну пожалуйта... |
power1 03/07/2018 16:07 |
power1 03/07/2018 17:08 |
Командир, ну если этот сайт помойка, то я не знаю.....
аliеn 03/07/2018 17:13 |
вот |
Andrei735 03/07/2018 17:25 |
Я имел ввиду электрическую схемку ![]() |
аliеn 03/07/2018 17:30 |
Электрическую схемку тебе никто не даст, ибо SRV55T03EU существует ни много, ни мало - 10 моделей и помпы и модуля у них бывают совсем разные.... ![]() |
xarl 03/07/2018 17:31 |
Andrei735, заполняйте Профиль... |
тю 03/07/2018 17:32 |
power1 больной робин гуд !!!!
так в секту еще пригласи клиента ![]() |
power1 03/07/2018 18:05 |
Andrei735, В личку смотри. там дал тебе.
Вот какие правило то разные, борода на своем сайте банит за то что не помогаем писюнам, здесь в бан за то что помочь хотишь куда идти, только что по ссылке выше, что начальство кидает. |
sashko65 03/07/2018 18:05 |
Andrei735, от скажи ты вообще имеешь поредставление как работает ППМ ??? Нужно хот малейшее представление иметь ,и уметь приборами пользоваться . |
power1 03/07/2018 18:09 |
аliеn 03/07/2018 18:11 |
тебе на виселицу пора... ![]() |
power1 03/07/2018 18:12 |
аliеn 03/07/2018 18:19 |
НЕЕЕЕЕ!!!! очком не маякуй, мужские задницы меня не заводят.... ![]() |
power1 03/07/2018 18:25 |
![]() ДОБАВЛЕНО 03/07/2018 18:38 аliеn, |
Andrei735 03/07/2018 23:01 |
Не могу сказать, что гуру в ПММ, но профессия инженера-электрика помогает иногда..... |
Andrei735 04/07/2018 07:58 |
У меня есть номер модели моего двигателя... |
xarl 04/07/2018 11:14 |
Andrei735, удачи... |
