dimas5552
11/07/2018 23:15
Приветствую! Такой же телек с проблей - выключается. Симптомы: после впихивания вилки в розетку запускается с окном на английском типа "Маин плата заменена, обратитесь в сервис и что то там про настройки color". После закрытия этого окна телек работает от 10 сек до 3 мин (по разному) и выключается, при чем после выключения ни на кнопки ни на пульт не реагирует и светодиод на панели не светится и не мигает от нажатий пульта, помогает только передергивание вилки до полного разряда кондеров.
Напруги БП в норме, после само-выключения силовая часть выключается, дежурка остается. Полез смотреть ЕЕРROмки - так там оказывается их 3 Первая под спутниковым разъемом, вторая около тюнера и HDMI разъемов а третья около Скарда. В них ли дело?
