телевизор lg lg 42cs460t после грозы не включается | |
| vitaliy89 12/07/2018 06:45 |
всем привет ! телевизор lg 42cs460t после грозы пробила процессор перегрев идёт ажно олово тает на самом процессоре ,на материнке подается напряжение завышоно 33v если откинуть шлейф с материнке и проверить блок питания есть 20v есть 12v есть 3.3v и на втором ярусе шлейф есть питание 12v 3,3v 20v мне вот не понятно написано на плате 5v а показывает 3.3v это значить блок питания целый ? |
| ProIzhevsk 12/07/2018 09:21 |
Без обид, но если ремонт будет происходить также непонятно, как ставятся вопросы, то лучше за ремонт и не браться вообще. |
| vitaliy89 12/07/2018 13:21 |
хотбы отвезти на вопрос почему место 5v показывает 3.3v ? сгорел в плате похож на сталибитрон его модель TJ3940 2.5, его можно ли заменить амс1117 ещё сгорел диод и сгорела транзистор мелкий 3 ногий А3 я такую деталь не могу найти и чем можно заменить как раз сейчас выпаял транзистор и напряжение упала есть 12 в только место 5v показывает 3.3v а место 20v показывает 28v процессор горячий и меньше стал нагреваться . |
| vitaliy89 14/07/2018 05:41 |
Подскажите у меня пропала напряжение с блока питания ? Только есть на большой конденсатор 300v а на выходе куда подключается 220v нету напруги предохранитель целый что может сгореть ?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 08:59 блок заработал открутил смел пыль и пошло питание все напруга есть а вот с материнской платы где должно быть 20v показывает 28v но процессор так и греется . |
