СМА Zanussi FV825N. Пробило симистор и плохо смывает порошок | |||||
| qwe100 14/07/2018 00:20 |
Привет!
Случилась неприятность с Zanussi FV825N (механический командаппарат AKO 513 322) - пробило симистор BTB16-800BW в цепи управлении двигателем барабана. Бегло пробежался по плате - других повреждений не нашел. Заменил на BTA16-800BW, а заодно и BT817 в его управлении, хотя он выглядел вполне живым. Вообще у меня сложилось впечатление, что это был поверхностный пробой по изоляции, т.к. выгорела внешняя часть корпуса, а пластик вокруг кристалла остался цел. К сожалению, я не догадался вычистить выгоревшую часть корпуса симистора и проверить, остался ли пробой. Барабан не люфтит, шум подшипников скорее в норме, потеков воды не двигателе нет, но... машине лет 15, и менялся в ней только ремень и ТЭН... Сам двигатель ХЗ в каком состоянии, т.к. добраться до него в тесной ванной - еще та задача, но по тактильным ощущениям коллектор в хорошем состоянии, да и двигатель работает плавно и без посторонних призвуков. Вопрос №1: такое (поверхностный пробой) вообще случается в СМ? Или проблема с двигателем и завтра симистор опять сгорит? Может нужно еще что-то проверить? Вопрос №2: машина уже достаточно давно плоховато смывает порошок из бункера (фильтр на вводе воды не забит). Оно бы и ничего, но при разборке обнаружился некий рычаг, который механически связан с ручкой выбора программ с одной стороны, и неким устройством (обведено зеленым на фото) с подобием стрелки, которая указывает на букву "a", "b", "c" или "d" в зависимости от положения вала командаппарата. Рядом с ним есть регулятор (обведен красным на фото) с 7 дискретными положениями - от -3 до +3. Изначально стоял на -1, но в таком положении стрелка не особо точно указывает на буквы. Если поставить на +1, указывает гораздо точнее. Проблема может быть в нем? Как его вообще нужно настраивать? PS: вариант "вызвать специалиста" не подходит, т.к. машина старая и прилично подгнившая. В случае серьезной поломки проще будет сдать ее на металлолом. |
| Vladimir 14/07/2018 01:09 |
за порошок отвечает ВТ881 и ВЕ 893Ф. Спецов лучше не вызывать. Сам справишься |
| тю 14/07/2018 01:39 |
ооооо....
давай клиент.......... ![]() |
| qwe100 14/07/2018 02:11 |
Если у тебя магазин, то вполне возможно
Скажи лучше, как тот регулятор настраивается? Или как он называется, чтобы я хоть загуглить мог
PS: новый симистор еще не сгорел. Хотя я только пару циклов полоскания запускал. PPS: если звать спеца, то обязательно с навыками выпиливания лобзиком, чтобы сделал новый корпус взамен порядком прогнившего имеющегося ![]() |
| sashko65 14/07/2018 07:26 |
qwe100, вот этот рычаг и есть АККП для порошко приёмника ,там ещё кроме d ,есть ещё и R А корпус можна обложить кафельной плиткой под цвет ванной ![]() |
| master.m 14/07/2018 09:26 |
| Антонов007 14/07/2018 10:17 |
ничего не понял.. ![]() |
| qwe100 14/07/2018 15:53 |
Шутки как-то не очень.
Интересно, вы ремонтируете так же, как и шутите? |
| ALEGA 14/07/2018 16:11 |
Шутки переходят в матюки , когда приезжает убитая клиентом-мастером в хлам СМА. |
| sashko65 14/07/2018 16:11 |
Это мы ещё добрые если шутим А так клиента в барабан и с балкона вместе с машинкой ![]() |
| Dima700926 14/07/2018 17:16 |
qwe100, заполненный профиль принесет более понятные шутки |
| qwe100 14/07/2018 17:30 |
Какой информации не хватает в моем профиле? |
| Антонов007 14/07/2018 18:20 |
JPS ..карта |
| Мелиор 14/07/2018 18:32 |
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 19:36
| Dima700926 14/07/2018 19:04 |
qwe100,
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: или в шутке про стрелку и IQ только доля шутки? |
| qwe100 14/07/2018 19:54 |
Я сразу так и подумал, но меня смутил диапазон от -3 до 3. Теперь я понял - он адаптирован под IQ среднестатистического "мастера по ремонту стиральных машин". |
| Мелиор 14/07/2018 19:58 |
qwe100, я же не написал, что это уровень IQ,я написал контрольная цифра |
| qwe100 14/07/2018 20:04 |
Тебя смутила возможность пробоя по поверхности на участке 1.1 мм в не самой благоприятной среде? |
| master.m 14/07/2018 23:01 |
Когда у меня ломается котел(системы отопления) - я вызываю мастера,который занимается данным видом деятельности....когда ломается автомобиль - еду на СТО...и так далее.Если я занимаюсь ремонтом стиральных машин - то я не лезу туда,куда мне не нужно!!! 1.Тема оформлена не по правилам. 2.Профиль по-прежнему пуст. 3.Описание
Я голосую за ![]() |
| qwe100 15/07/2018 01:39 |
О, оказывается, незаполненные опциональные поля - это нарушение и ой как плохо.
Попробую угадать: вы хотите узнать из какого я города, чтобы предложить свои услуги, которые мне не нужны, о чем я вполне ясно написал в первом сообщении? PS: А машина таки работает, сегодня прогнал два полных цикла с бельем. |
| qwe100 15/07/2018 02:23 |
Попробую объяснить, почему я предпочитаю не вызывать т.н. "мастеров":
- В большинстве своем (хотя попадаются исключения, но достаточно редко) это люди без образования и с очень поверхностными знаниями в области электроники. Это вполне логично, т.к. в ремонтники идет тот, кого не может найти нормальную инженерную должность, где и работа интереснее, и зарплата выше, и в грязи ковыряться не приходится. - При ремонте электроники наверняка поставят какой-нибудь мусор с АлиЭкспресс, аргументируя это тем, что оно, дескать, работает. Хотя по факту это фейк с неизвестными характеристиками. Сколько раз уже мне попадались компоненты, которые "они настоящие, я их уже сто раз ставил, и проблем не было", но измерения показывают, что оригинальностью там и не пахнет. Могут вообще наугад заменить. К примеру, Мелиор советует заменить ACS120-7S на "обычный симистор, который есть под руками и который подходит по размерам". Отличный подход - если сразу не сгорел, значит подходит .
Могут просто половину платы перепахать, пока будут искать неисправность. Или использовать флюс с того же АлиЭкспресс, который "смывать не надо", так на этикетке написано. В общем, когда есть возможность, я предпочитаю сделать сам, т.к. получается качественнее, плюс временная смена рода деятельности иногда полезна ![]() |
