СМА Zanussi FV825N. Пробило симистор и плохо смывает порошок
qwe100
14/07/2018 00:20
Привет!
Случилась неприятность с Zanussi FV825N (механический командаппарат AKO 513 322) - пробило симистор BTB16-800BW в цепи управлении двигателем барабана.
Бегло пробежался по плате - других повреждений не нашел.
Заменил на BTA16-800BW, а заодно и BT817 в его управлении, хотя он выглядел вполне живым.
Вообще у меня сложилось впечатление, что это был поверхностный пробой по изоляции, т.к. выгорела внешняя часть корпуса, а пластик вокруг кристалла остался цел. К сожалению, я не догадался вычистить выгоревшую часть корпуса симистора и проверить, остался ли пробой.
Барабан не люфтит, шум подшипников скорее в норме, потеков воды не двигателе нет, но... машине лет 15, и менялся в ней только ремень и ТЭН...
Сам двигатель ХЗ в каком состоянии, т.к. добраться до него в тесной ванной - еще та задача, но по тактильным ощущениям коллектор в хорошем состоянии, да и двигатель работает плавно и без посторонних призвуков.
Вопрос №1: такое (поверхностный пробой) вообще случается в СМ? Или проблема с двигателем и завтра симистор опять сгорит?
Может нужно еще что-то проверить?
Вопрос №2: машина уже достаточно давно плоховато смывает порошок из бункера (фильтр на вводе воды не забит). Оно бы и ничего, но при разборке обнаружился некий рычаг, который механически связан с ручкой выбора программ с одной стороны, и неким устройством (обведено зеленым на фото) с подобием стрелки, которая указывает на букву "a", "b", "c" или "d" в зависимости от положения вала командаппарата.
Рядом с ним есть регулятор (обведен красным на фото) с 7 дискретными положениями - от -3 до +3.
Изначально стоял на -1, но в таком положении стрелка не особо точно указывает на буквы.
Если поставить на +1, указывает гораздо точнее.
Проблема может быть в нем? Как его вообще нужно настраивать?
PS: вариант "вызвать специалиста" не подходит, т.к. машина старая и прилично подгнившая. В случае серьезной поломки проще будет сдать ее на металлолом.
Vladimir
14/07/2018 01:09
за порошок отвечает ВТ881 и ВЕ 893Ф. Спецов лучше не вызывать. Сам справишься
тю
14/07/2018 01:39
ооооо.... смех
давай клиент.......... смех
qwe100
14/07/2018 02:11
тю писал:
Если у тебя магазин, то вполне возможно подмигивание
Скажи лучше, как тот регулятор настраивается? Или как он называется, чтобы я хоть загуглить мог улыбка
PS: новый симистор еще не сгорел. Хотя я только пару циклов полоскания запускал.
PPS: если звать спеца, то обязательно с навыками выпиливания лобзиком, чтобы сделал новый корпус взамен порядком прогнившего имеющегося подмигивание
sashko65
14/07/2018 07:26
qwe100, вот этот рычаг и есть АККП для порошко приёмника ,там ещё кроме d ,есть ещё и R подмигивание А корпус можна обложить кафельной плиткой под цвет ванной классно!
master.m
14/07/2018 09:26
Vladimir писал:
qwe100 писал:
Антонов007
14/07/2018 10:17
ничего не понял.. смех
qwe100
14/07/2018 15:53
Шутки как-то не очень.
Интересно, вы ремонтируете так же, как и шутите?
ALEGA
14/07/2018 16:11
Шутки переходят в матюки , когда приезжает убитая клиентом-мастером в хлам СМА.
sashko65
14/07/2018 16:11
qwe100 писал:
Это мы ещё добрые если шутим подмигивание А так клиента в барабан и с балкона вместе с машинкой смех
Dima700926
14/07/2018 17:16
qwe100, заполненный профиль принесет более понятные шутки
qwe100
14/07/2018 17:30
Какой информации не хватает в моем профиле?
Антонов007
14/07/2018 18:20
JPS ..карта
Мелиор
14/07/2018 18:32
qwe100 писал:
Это надо дать всем почитать!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 19:36
qwe100 писал:
Это контрольная цифра, которую машинка выставляет сама, оценивая IQ мастера
Dima700926
14/07/2018 19:04
qwe100,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
или в шутке про стрелку и IQ только доля шутки?
qwe100
14/07/2018 19:54
Мелиор писал:
Я сразу так и подумал, но меня смутил диапазон от -3 до 3. Теперь я понял - он адаптирован под IQ среднестатистического "мастера по ремонту стиральных машин".
Мелиор
14/07/2018 19:58
qwe100, я же не написал, что это уровень IQ,я написал контрольная цифра
qwe100
14/07/2018 20:04
Мелиор писал:
Тебя смутила возможность пробоя по поверхности на участке 1.1 мм в не самой благоприятной среде?
master.m
14/07/2018 23:01
qwe100 писал:
Когда у меня ломается котел(системы отопления) - я вызываю мастера,который занимается данным видом деятельности....когда ломается автомобиль - еду на СТО...и так далее.Если я занимаюсь ремонтом стиральных машин - то я не лезу туда,куда мне не нужно!!!
1.Тема оформлена не по правилам.
2.Профиль по-прежнему пуст.
3.Описание сумашествие сумашествие сумашествие
Я голосую за Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
qwe100
15/07/2018 01:39
О, оказывается, незаполненные опциональные поля - это нарушение и ой как плохо.
Попробую угадать: вы хотите узнать из какого я города, чтобы предложить свои услуги, которые мне не нужны, о чем я вполне ясно написал в первом сообщении?
PS: А машина таки работает, сегодня прогнал два полных цикла с бельем.
qwe100
15/07/2018 02:23
Попробую объяснить, почему я предпочитаю не вызывать т.н. "мастеров":
- В большинстве своем (хотя попадаются исключения, но достаточно редко) это люди без образования и с очень поверхностными знаниями в области электроники. Это вполне логично, т.к. в ремонтники идет тот, кого не может найти нормальную инженерную должность, где и работа интереснее, и зарплата выше, и в грязи ковыряться не приходится.
- При ремонте электроники наверняка поставят какой-нибудь мусор с АлиЭкспресс, аргументируя это тем, что оно, дескать, работает. Хотя по факту это фейк с неизвестными характеристиками.
Сколько раз уже мне попадались компоненты, которые "они настоящие, я их уже сто раз ставил, и проблем не было", но измерения показывают, что оригинальностью там и не пахнет. Могут вообще наугад заменить. К примеру, Мелиор советует заменить ACS120-7S на "обычный симистор, который есть под руками и который подходит по размерам". Отличный подход - если сразу не сгорел, значит подходит бяка .
Могут просто половину платы перепахать, пока будут искать неисправность. Или использовать флюс с того же АлиЭкспресс, который "смывать не надо", так на этикетке написано.
В общем, когда есть возможность, я предпочитаю сделать сам, т.к. получается качественнее, плюс временная смена рода деятельности иногда полезна подмигивание
