32 LN 570 V Дежурный режим (красный светодиод) | |||
| Богарт 17/07/2018 11:54 |
Ребята подскажите после грозы проблема с тв, горит красный светодиод.
Питание на БП 3,3в - есть 12В - нет 24В - нет 70В - нет на пульт и кнопки реакции нет ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 12:55 фото для ознакомления
| Tipelo 17/07/2018 12:27 |
Подайте команды на блок питания и без майна,пробовать включить. |
| Иван Зенин 17/07/2018 12:31 |
Меняешь плату, что на первом фото, и всё заработает. |
| Богарт 17/07/2018 12:35 |
я понял подать надо на R215 какой-то питание например 3,3 в? ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 13:37 А плата ДОРОГО СТОИТ? |
