СМА Indesit WITL 86 непонятки с двигателем | |||||
| serovss 18/07/2018 16:49 |
Собственно имеется агрегат
СМА Indesit WITL 86 (10 лет отроду) С блоком управления Первоначально работало все, кроме отжима, при попытке отжать машина улетала в F02, полсе 3-х попыток пуска померла совсем, то бишь двигатель "уснул" что было сделано: 1. Проверен таходатчик 2. Проверен двигатель 3. Проверены щетки 4. Проверен ТЭН 5. Проверена проводка 6. Далее на блоке управления был заменен электролит С17 после чего агрегат успешно простирал БЕЗ отжима два раза, после чего все вернулось к молчащему двигателю (периодически пытается подать признаки жизни в виде гудения, но это одиночные попытки) 7. Далее был заменен С4 Результат нулевой, сломал себе всю голову, так как вроди бы все и в порядке, но какой то невидимый, по крайней мере для меня косяк имеется. |
| xarl 18/07/2018 16:59 |
serovss, "Результат нулевой" - ![]() |
| power1 18/07/2018 17:08 |
Ну а что на симе, не посмотрел, хотябы тупо его коротнул. |
| тю 18/07/2018 17:11 |
шас коротнет ..... ![]() |
| Антонов007 18/07/2018 17:29 |
| power1 18/07/2018 17:56 |
Все собрались, Ща начнется, ТС прячься под машинку.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 17:57 Не подожди, ждем еще одного кота. |
| serovss 18/07/2018 17:58 |
Q1 звонится на 69ом, если я правильно вопрос понял. |
| power1 18/07/2018 17:59 |
Ща с работы пришел, поужинает.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:00
Что где звонится, на утечке? гри по понятлевее. ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:03 Да с тобой нужно по осторожней, могешь и морду набить! профиль сильный ![]() |
| аliеn 18/07/2018 18:25 |
Морду тебе он может и набьёт... ...если его самого 220 не уделает...
ставлю на 220!!! |
| тю 18/07/2018 18:29 |
ставка принята.... ![]() |
| sashko65 18/07/2018 18:30 |
Да....кадый раз ещё и ещё убеждаюсь ,жадность не имеет ни религий ни профессий. Уважаемый serovss, вызви нормального мастера ,заплати ему и он отремонтирует Вам машинку. |
| тю 18/07/2018 18:31 |
робин гуд ....ждем ....когда коротнет ..... |
| power1 18/07/2018 18:42 |
serovss, Добивай ее до кансура, мож что выйдет, бабки с экономишь, потом мастера позовешь пусть дрючится это его работа..
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:45 Ого, уже пол тыщи сообщений с вами набил, скоро догоню... |
| serovss 18/07/2018 18:46 |
Да не буду я коротить его, и морду тоже никому бить не буду...
Не вижу смысла коротить его, коль он рабочий (как мне кажется). |
| power1 18/07/2018 18:48 |
Ну а звонится на 69 ом
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:50 Короти не боись, ничего ему не будет, проверишь и всю цепь за одно до мотора. дернутся должен. ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:54 гляди управляющий не зацепи |
| serovss 18/07/2018 18:54 |
Именно дернуться? Не привык я с высоким так эксперементировать. |
| аliеn 18/07/2018 19:08 |
Верёд!!! У WIK77 таких модулей, как блох на собаке... ![]() |
| power1 18/07/2018 19:14 |
Щетки раскрути глянь выглядывают? |
| serovss 18/07/2018 19:18 |
Щеток там запас, ещё лет на 10, см на 3-4 выглядывают |
| power1 18/07/2018 19:20 |
Ну это от тебя зависит, насколько долго отвертку будешь держать. ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 19:36 Все инет сдох, ночью только к утру......... |
| Lexey77 18/07/2018 19:53 |
serovss, уверен? |
| serovss 18/07/2018 19:58 |
В чем конкретно? |
| Антонов007 18/07/2018 20:54 |
Експрес ремонт ,закоротить и успеть постирать ![]() |
| тю 18/07/2018 20:54 |
power1,
что борода с секты выгнал ..?? прилетел сопли распускать.. ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 21:56 тут нужна ПРОШИВА универсальная...!!!!! есть у одного чел тут.. каждому смотрю непредлогает |
| Антонов007 18/07/2018 21:12 |
можно ещё так ![]() |
| serovss 18/07/2018 22:56 |
Шутников то масса, а по делу только один человек.... |
| Антонов007 18/07/2018 23:12 |
нужны номера сма с люка , чтоб понять какой у вас стоит модуль или озвучте .
Если двигатель только гудит можеь быть мёртвая точка и при этом притухает свет |
| Lexey77 19/07/2018 04:18 |
Антонов007, значит показания датчика колен.вала надо снимать и ремень мог на зуб перескочить.. |
| тю 19/07/2018 07:38 |
вот это номер.... ОТОИДИ ,,,,,! мастера пригласи !!!!!!!!!!!!! |
| Антонов007 19/07/2018 07:56 |
Lexey77, не ну в теме есть прикреплена какая ссылка на модуль но у меня не открывается
Эта сма может идти как с ЕВО2 так и с модулем аркадия ,потому надо указывать серийник сма это не новость.. В разных модулях разные поломки на ощибку ТС .. |
| Lexey77 19/07/2018 08:12 |
Антонов007, это была шутка так то. И причем тут модуль? Машинку ремонтирует " специалист" по телефонам. Это у них так все просто. А я на это всю жизнь потратил и половины ещё не постиг. Но тут проблема была не в модуле....а теперь уже и не знаю. |
| Антонов007 19/07/2018 08:19 |
Вы много времени потратили на показания датчика колен.вала
что есть то есть складности в работе ... ![]() |
| Lexey77 19/07/2018 08:22 |
Антонов007, согласен. Но ту технику я знаю в корне,, а тут плаваю. Но этим она и интереснее, тем более с такими учителями.... |
| тю 19/07/2018 08:34 |
видно как ты знаеш.....
ДОБАВЛЕНО 19/07/2018 09:50 ремень перескочил.... погнулись клапана.......коленвал заклинил.......
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Lexey77 19/07/2018 09:17 |
тю, было настроение - написал , что ты злой то такой. Не Боги горшки обжигают. Я людей знаю не меньше вас. Будьте любезны, уважаемый, соблюдать субординацию. |
| Антонов007 19/07/2018 09:54 |
не полнился посмотрел на модуль ЕВО2 сдесь ,махните поменяйте с20 ещё по 12ти вольтам , релюхи хоть клацают ? |
| тю 19/07/2018 09:57 |
искра есть ? бабина целая?
смотри искру !!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Антонов007 19/07/2018 10:01 |
| Lexey77 19/07/2018 10:13 |
Антонов007, может все таки стоит движок то в руки взять? |
| xarl 19/07/2018 10:56 |
serovss, ![]() |
| serovss 19/07/2018 12:59 |
EVOII он самый Релюхи клацают.... Двигатель снимался, звонился как только можно.... |
