СМА Indesit WITL 86 непонятки с двигателем
serovss
18/07/2018 16:49
Собственно имеется агрегат
СМА Indesit WITL 86 (10 лет отроду)
С блоком управления
Первоначально работало все, кроме отжима, при попытке отжать машина улетала в F02, полсе 3-х попыток пуска померла совсем, то бишь двигатель "уснул" что было сделано:
1. Проверен таходатчик
2. Проверен двигатель
3. Проверены щетки
4. Проверен ТЭН
5. Проверена проводка
6. Далее на блоке управления был заменен электролит С17 после чего агрегат успешно простирал БЕЗ отжима два раза, после чего все вернулось к молчащему двигателю (периодически пытается подать признаки жизни в виде гудения, но это одиночные попытки)
7. Далее был заменен С4
Результат нулевой, сломал себе всю голову, так как вроди бы все и в порядке, но какой то невидимый, по крайней мере для меня косяк имеется.
serovss, "Результат нулевой" - подшучивать, дразнить
power1
18/07/2018 17:08
Ну а что на симе, не посмотрел, хотябы тупо его коротнул.
тю
18/07/2018 17:11
шас коротнет ..... смех
Антонов007
18/07/2018 17:29
смех
power1
18/07/2018 17:56
Все собрались, Ща начнется, ТС прячься под машинку.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 17:57
Не подожди, ждем еще одного кота.
serovss
18/07/2018 17:58
power1 писал:
Q1 звонится на 69ом, если я правильно вопрос понял.
power1
18/07/2018 17:59
Ща с работы пришел, поужинает.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:00
serovss писал:
power1 писал:
Что где звонится, на утечке? гри по понятлевее.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:03
Да с тобой нужно по осторожней, могешь и морду набить! профиль сильный упс!
аliеn
18/07/2018 18:25
power1 писал:
Морду тебе он может и набьёт...
...если его самого 220 не уделает... смех
ставлю на 220!!!
тю
18/07/2018 18:29
ставка принята.... смех классно!
sashko65
18/07/2018 18:30
Да....кадый раз ещё и ещё убеждаюсь ,жадность не имеет ни религий ни профессий. Уважаемый serovss, вызви нормального мастера ,заплати ему и он отремонтирует Вам машинку.
тю
18/07/2018 18:31
робин гуд ....ждем ....когда коротнет .....
power1
18/07/2018 18:42
serovss, Добивай ее до кансура, мож что выйдет, бабки с экономишь, потом мастера позовешь пусть дрючится это его работа..
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:45
Ого, уже пол тыщи сообщений с вами набил, скоро догоню...
serovss
18/07/2018 18:46
Да не буду я коротить его, и морду тоже никому бить не буду...
Не вижу смысла коротить его, коль он рабочий (как мне кажется).
power1
18/07/2018 18:48
Ну а звонится на 69 ом
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:50
Короти не боись, ничего ему не будет, проверишь и всю цепь за одно до мотора. дернутся должен.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 18:54
гляди управляющий не зацепи
serovss
18/07/2018 18:54
power1 писал:
Именно дернуться? Не привык я с высоким так эксперементировать.
аliеn
18/07/2018 19:08
serovss писал:
Верёд!!! У WIK77 таких модулей, как блох на собаке... смех
power1
18/07/2018 19:14
Щетки раскрути глянь выглядывают?
serovss
18/07/2018 19:18
power1 писал:
Щеток там запас, ещё лет на 10, см на 3-4 выглядывают
power1
18/07/2018 19:20
serovss писал:
Ну это от тебя зависит, насколько долго отвертку будешь держать.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 19:36
Все инет сдох, ночью только к утру.........
Lexey77
18/07/2018 19:53
serovss, уверен?
serovss
18/07/2018 19:58
Lexey77 писал:
serovss, уверен?
В чем конкретно?
Антонов007
18/07/2018 20:54
Експрес ремонт ,закоротить и успеть постирать смех
тю
18/07/2018 20:54
power1,
что борода с секты выгнал ..??
прилетел сопли распускать..
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 21:56
тут нужна ПРОШИВА универсальная...!!!!! есть у одного чел тут.. смех каждому смотрю непредлогает
Антонов007
18/07/2018 21:12
можно ещё так подмигивание
serovss
18/07/2018 22:56
Шутников то масса, а по делу только один человек....
Антонов007
18/07/2018 23:12
нужны номера сма с люка , чтоб понять какой у вас стоит модуль или озвучте .
Если двигатель только гудит можеь быть мёртвая точка и при этом притухает свет
Lexey77
19/07/2018 04:18
Антонов007, значит показания датчика колен.вала надо снимать и ремень мог на зуб перескочить..
тю
19/07/2018 07:38
умора
вот это номер....
ОТОИДИ ,,,,,!
мастера пригласи !!!!!!!!!!!!!
Антонов007
19/07/2018 07:56
Lexey77, не ну в теме есть прикреплена какая ссылка на модуль но у меня не открывается бяка
Эта сма может идти как с ЕВО2 так и с модулем аркадия ,потому надо указывать серийник сма это не новость..
В разных модулях разные поломки на ощибку ТС ..
Lexey77
19/07/2018 08:12
Антонов007, это была шутка так то. И причем тут модуль? Машинку ремонтирует " специалист" по телефонам. Это у них так все просто. А я на это всю жизнь потратил и половины ещё не постиг. Но тут проблема была не в модуле....а теперь уже и не знаю.
Антонов007
19/07/2018 08:19
Lexey77 писал:
Вы много времени потратили на показания датчика колен.вала смех
что есть то есть складности в работе ... классно!
Lexey77
19/07/2018 08:22
Антонов007, согласен. Но ту технику я знаю в корне,, а тут плаваю. Но этим она и интереснее, тем более с такими учителями....
тю
19/07/2018 08:34
Lexey77 писал:
видно как ты знаеш..... смех
ДОБАВЛЕНО 19/07/2018 09:50
ремень перескочил.... погнулись клапана.......коленвал заклинил....... умора
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lexey77
19/07/2018 09:17
тю, было настроение - написал , что ты злой то такой. Не Боги горшки обжигают. Я людей знаю не меньше вас. Будьте любезны, уважаемый, соблюдать субординацию.
Антонов007
19/07/2018 09:54
не полнился посмотрел на модуль ЕВО2 сдесь ,махните поменяйте с20 ещё по 12ти вольтам , релюхи хоть клацают ?
тю
19/07/2018 09:57
искра есть ? бабина целая?
смотри искру !!!!!!!!!!!!!!!!!! умора
Антонов007
19/07/2018 10:01
смех
Lexey77
19/07/2018 10:13
Антонов007, может все таки стоит движок то в руки взять?
serovss, Чудной
serovss
19/07/2018 12:59
Антонов007 писал:
EVOII он самый
Релюхи клацают....
Двигатель снимался, звонился как только можно....
