LED Strong SRT32HY4003 отключается через 20-25 минут | |||||
| AlfaiOmega 27/07/2018 09:10 |
ПРОЦЕССОР MSD3463GLAT-W2
FLASH 25Q64 MAIN JX QC-K6 ??? МАТРИЦА GDL320HY REV. LON3-12.8V LON1-3V LOP2-5V LOP6-1.2V L4T1-12.8 U1P8-1.5V U1P1-3.3V U1P3-3.3V Проблема такая, что тв отключается через 20-25 минут. Если прогреть проц снизу феном или сверху на радиатор, то проблема уходит примерно на месяц. Последний раз грел снизу 250 градусов почти минуту без флюса. На радиаторе температура достигла 150. Возможно ли, что, если поставить плату на ИК станцию и довести до 185 на радиаторе и удержать её секунд так 40, с использованием BGA-флюса, то трабл уйдет? |
| B.B. 27/07/2018 09:48 |
Сделай лучше "ребол" и поставь точку.
З.Ы. Состав и напряжения скатал с аудионет? ![]() |
| AlfaiOmega 27/07/2018 10:02 |
На али копейки стоит, но всё же сдеру радиатор, может тупо нога непропай... Напишу.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 10:04 "Какие у тебя сомнения?" - убить его вообще нагревом, вот в чем сомнения. Но 200 низ, 185 сверху - не должен же убить его нах?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 10:06 я был уверен, что BGA, шарики там и всё такое ![]() |
| SASHATOD 27/07/2018 10:29 |
AlfaiOmega, А ты почитай темы по CRT тв. как мы жарили процы и почему ![]() |
| Иван Зенин 27/07/2018 11:15 |
А что нельзя просто паяльничком пропаять? |
| AlfaiOmega 27/07/2018 11:26 |
http://remont-aud.net/_bd/543/73626165.jpg -как под него жало??? черный квадрат Малевича... ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 11:28 Дело в том, что я не уверен - вывод к плате *бет или внутри камня. Это ответ для SASHATOD. |
| Streik 27/07/2018 16:11 |
ТВ DEXP H32B8200K , процессор MSD6A628VXE-SW.
Таже проблема, с прогревом рубится. Если хорошо прогреть без радиатора, после отрубания в разы дольше происходит процесс восстановления. Моё мнение, это не пайка виновата, скорее всего системный брак камня. Ребол может и поможет, но не в моём случае, т.к. на прогрев обратная реакция. Т.С. перестаньте греть плату, она и так слабая, а вы еще её мучаете, нужно менять процессор на ИК паялке. Если нажал пальцем сверху и реакции никакой нет, значит точно не в пайке дело. |
| Streik 27/07/2018 17:14 |
Отпаял свой процессор, почему то поплыл уже при 190гр., китайцы опять на свинец перешли или боятся за слабые процы. Пайка идеальная, все шары и бугарки на плате на месте, это точно не пайка виновата! |
| AlfaiOmega 27/07/2018 18:14 |
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 18:18 http://remont-aud.net/_bd/543/23950585.jpg - это же не BGA. и радиатор возможно припаян. |
| vadim3008 27/07/2018 19:14 |
AlfaiOmega, ты хоть понимаешь куда полез?
Харе,флудить,будет аппарат на руках потом продолжишь тему,ей уже давно пора ![]() |
| AlfaiOmega 27/07/2018 20:08 |
Флудишь, как раз ты, я обсуждаю. Один человек уже дал полезную инфу, что процы кака. Возможно придется заменить, но он же не BGA-шный. Заметил , что есть тут пару модеров, которые тупо серут. |
| Иван Зенин 27/07/2018 21:29 |
Аппарат и процессор человека даже близко с твоими не стояли. Где полезная информация? Ты не хочешь пропаивать и менять. Прожарка никогда не считалась ремонтом, только диагностикой. |
| vadim3008 27/07/2018 21:30 |
А,ты чё здесь делаешь,аппарата у тебя нет, измерения сп13дил, или с п13дел,начал ср-ать без аппарата,твою тему давно уже пора слить. |
| AlfaiOmega 27/07/2018 22:20 |
Модератор ггг. Твоё дело на всех гавкать? Или тебе не похер на измерения? Я вообще не принял во внимание, что то измерения. Обязательно появится какашка, какая начинает тявкать. Из-за таких как ты, я тут зарегивался раз 30. Куки чистить напрягает, но если придется - напихаю тебе полную жо*** бутылок из под шампуня, так, как ты любишь, милая![]() |
| Иван Зенин 27/07/2018 22:44 |
| Yuritsh 27/07/2018 23:03 |
