ТВ Philips 40PFT4100/60 циклически меняет цвета
ofitserden
27/07/2018 11:20
Приветствую! ТВ Philips модель 40PFT4100/60, шасси TPN15.1ELA, майн (715G6947-M01-000-004Y), матрица TPT400LA-HN02.S. После замены майна (сгорел после грозы). После включения ТВ происходит следующее: засвечивается экран, потом пару раз мигает и начинает по кругу переключать цвета красный, зеленый, синий, черный и снова белый, красный и тд. равнодушие На пульт, ИК индикатор, реагирует. Пробовал прошивать сервисной прошивкой. По инструкции всё проходит как положено, ИК индикатор и индикатор флэшки около минуты мигают, экран не подсвечивается, выключаю из розетки, включаю вновь, но изменений никаких. При подключении HDMI к ноуту, ТВ определяется как Philips FTV, но на экране всё те же цвета. Подскажите что почитать/посмотреть? Заранее благодарен! Прошу помощи
SASHATOD
27/07/2018 11:38
ofitserden, Ну почитай про тестовый режим матрицы.
Primary
27/07/2018 12:19
Вопрос в том как ему выйти из самотеста. Матрицу майн видимо не знает.
Недавно только тоже менял майн и у нас цвета были по битности нарушены. Зашел в сервис выставил все по option code на шильдике аппарата и все заколосилось.
Интересно. Войти в сервис в таком состоянии реально и увидеть что там?
Евгений373
27/07/2018 14:14
Primary, и не мечтай, матрица в самотесте, кина и в сервисе не будет.
ofitserden
27/07/2018 14:59
Да читал о самотесте, некоторые без входного сигнала в тест падают. Сигнал подавал на HDMI, но бестолку. Есть ли возможность выйти из этого режима? Может в какой другой режим его загнать?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 15:26
Primary, Может есть способ подружить майн с матрицей? Прошивкой там какой нибудь...
Евгений373
27/07/2018 18:17
Информация закрытая, когда брал майн об этом нужно было заранее думать.
ofitserden
27/07/2018 18:28
Да я понятия не имел, что бывает такое. Майны по параметрам, разъемам, микрухам и подписям (парт номер и тд) идентичны, как я могу узнать какие он матрицы поддерживает какие нет, если продавец в Питере, а я в Иваново?
Ну, а по существу? Вернуть майн искать другой или всё же есть выход из ситуации?
Евгений373
27/07/2018 18:42
Майн не ковыряй.Свяжись с продавцом обьясни проблему и запроси дополнительную информацию с какого тела этот майн. На LVDS cтань осликом, может там вообще глухо. Допиши имя панели в стартовый пост и свой профиль заполни.
Иван Зенин
27/07/2018 21:33
Грозой и T-con подбить могло... и он ушёл в вечный автоном.
Feuerbard
28/07/2018 02:54
Код панели менять надо , если он живой конечно , хотя если разъем одинаковый должно что было светить
ofitserden
30/07/2018 13:04
Евгений373, Выяснил у продавца, что майн от PHILIPS 40PFT4101/12 и шасси у него TPN16.2E LA недовольство, огорчение Матрица одинаковая TPT400LA-HN02.S. В общем чайник я редкостный. Взялся, на свою голову, поменять плату не зная нюансов.
Есть возможность запустить этот майн и матрицу или нужен родной?
