СМА Samsung WF6458S7W не включается | |||||
| vitalik1 30/07/2018 07:02 |
Доброго всем! Есть СМА WF6458S7W, модуль MFS-C2F08AB-00. В один прекрасный вечер заморгал дисплей, полез в БП - все в норме, в итоге оказалось КЗ по питанию 5 и 12 в. По 5 в сдохла крен-ка и накоротко сидел защитный диод (супрессор). По 12 вольтам -20-25 ом по питанию на ногах у 2 драйверов KID65003 и драйвер панели светодиодов KID65783. Заменил. Теперь вся панель светится как гирлянда...
Процессор: питание 5в есть, генерации нет, ресет садит до 3,3 вольта, епромку выпаял-без изменений. Думается пришел к нему пушистый зверек.. В связи с этим вопрос: где добыть мк tmp86fs49fg да еще и прошитый! И пойдет ли с алишки tmp86fs49аfg? если да то где дампом разжиться? Спасибо. |
| аliеn 30/07/2018 07:52 |
1. Продать? Прошить? 2. Даташиты в помощь бесплатно. 3. Продать? |
| vitalik1 30/07/2018 08:30 |
По пунктам 1 и 3 обозначьте ценник плиз. по 2, так все-таки они взаимозаменяемы? |
| sashko65 30/07/2018 09:10 |
vitalik1, не ипь мозги ни себе ни людям .Найди рабочий б.у. модуль и будет тебе счастье. |
| аliеn 30/07/2018 10:10 |
Запишу за косарик дерева, болванка столько же. По 3 пункту - 500$. Консультация по взаимозаменяемости - тот же косарик...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2018 10:26
не дооцениваешь вопрос...
может чел желает наладить продажу записанных МК, и ему нужны только ID из прошивки
...хотя... больше похож на любителя халявы... |
| xarl 30/07/2018 10:56 |
vitalik1, заполняйте Профиль... |
| sashko65 30/07/2018 11:22 |
| vitalik1 30/07/2018 11:54 |
не халявы а желание делать все своими рукам у себя в доме.
Я впервые сталкиваюсь с ремонтом сма, хотя вру, бак один раз пилил от индезита ![]() |
| аliеn 30/07/2018 11:59 |
...желание то почтенное. Но, оправдано ли оно финансово??? ![]() |
| vitalik1 30/07/2018 12:03 |
я кучу времени угробил на этот модуль, теперь бросать вера не позволяет. А купить такой модуль разве не дороже? |
| аliеn 30/07/2018 12:08 |
мне неизвестны твои возможности... ![]() |
| Антонов007 30/07/2018 13:50 |
могу заспокоить клиента - даже если вы сделаете свой модуль или купите б/у модуль машинки станет на неделю работы .
Кренки так просто не летят - у вас протёрлись гдето провода .. в сма и замыкают
Для подтверждения сказаного - в каком состоянии амартизаторы , ? |
| vitalik1 30/07/2018 16:00 |
По поводу слета кренки там я писал что диод защиты ушел в кз. Думаю по этому. А вот провода это да возможно. Буду наверно вытаскивать всю косу и на пробой мерять. Возможности так себе на уровне интузиаста. Оборудование есть. Есть термовоздушка, осцил, бп и итд.. Паять умею. Естт програматор Тритон.
Амортизаторы слабоваты. Барабан уж больно болтается в корпусе. Вилка штепсельная сгорела оплавлена вся. |
| Антонов007 30/07/2018 16:21 |
Не надо вытаскивать а доступ к проводам свободный и там где перекрещивается провод земля прикрученый к корпусу может быть трение и возле мотора всё.... |
| vitalik1 30/07/2018 16:53 |
Спасибо, обязательно проверю. |
| аliеn 30/07/2018 20:20 |
....да и краска на корпусе наверняка пожелтела и поблёкла. Начни с покраски!!! ![]() |
| Антонов007 30/07/2018 22:06 |
..., машинку нужно красить .. и идти за новой |
| sashko65 30/07/2018 22:24 |
Нада.. два в одном ![]() |
| Антонов007 30/07/2018 22:49 |
Тс нужно снять переднюю часть там и увидете заземляющий провод трёт об силовые провода ..
Бу модуль можно брать - равно новый проц + ремонт |
| vitalik1 31/07/2018 04:12 |
Спасибо всем за советы. Но все же хотелось бы по теме. Что с процем делать? Что менять это и ежу понятно. И все же спрошу в чем отличия контроллеров tmp86fs49afg и tmp86fs49fg ???? возможна ли установка tmp86fs49afg если нет то почему.
И еще, ниже прицепил прошивку которую мне скинули скажите она ли это? ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:13
Я как раз с этого и начал! ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:31
Другой модуль как то не спортивно. Хотелось бы все пройти, весь этап ремонта. Да и искать его в наших краях проблематично. Вот прошивка которую мне прислали. Знающие взгляните плиз, она не она и рабочая ли... |
| тю 31/07/2018 08:01 |
тока к мастеру или в мастерскую !!!
тут НЕ школа ремонта !! |
| Антонов007 31/07/2018 08:34 |
почему в ваших краях искать модуль ... , почта у вас не работает .? темните
найти причину баха ! и диагностика это уже 70% ремонта ..это не мало как на мастера ! |
| тю 31/07/2018 08:49 |
Антонов007, бери отгулю и туда....там покажеш ....раскажеш.... ![]() |
| Антонов007 31/07/2018 08:55 |
УЖЕ решено..менять модуль однозначно ![]() |
| sashko65 31/07/2018 09:35 |
тю, да он рядом не может съездить человеку Лыжу сделать....совЬеты все даёт. Антонов007, ты говорил модуль тебе Баукнехт нужен....че молчишь ![]() |
| аliеn 31/07/2018 09:40 |
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:42 ...воробей, набравшись пылу, Вздумал вы...(поиметь) кобылу... ![]() |
| sashko65 31/07/2018 10:08 |
| xarl 31/07/2018 10:30 |
удаление... |
| vitalik1 01/08/2018 11:21 |
странный тут народ ей богу.. один стеб и раздувание щек от важности себя любимого |
| Антонов007 02/08/2018 00:07 |
НИКТО И НЕ СПОРИТ 1!!!! КАК И ЭТА РАТОТА ![]() |
